347 点
299 ¥
发表于 2025-5-21 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
如题
2762 点
2715 ¥
发表于 2025-5-22 13:36 | 显示全部楼层
指数开口近似方形,横、纵指向特性差别不大,怎么装都行。
347 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-22 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
好的
职业侠客 当前在线
613 点
552 ¥
发表于 2025-5-22 15:57 | 显示全部楼层
既然开口方形,空位也没差别,那就应该都试一下,实验是检验真理的其中一个方法
1198 点
1186 ¥
发表于 2025-5-22 16:24 | 显示全部楼层
内部扩口截面是长方形,估计宽的那面辐射角度大,窄的那面辐射角度窄。
如果想减少地面、天花的反射,可能用图中的这个角度安装便可。
个人意见,不保真哦。
209 点
197 ¥
发表于 2025-5-22 16:56 来自手机端 | 显示全部楼层
图方向是对的
469 点
361 ¥
发表于 2025-5-23 12:30 | 显示全部楼层
横竖扩展特性不一样的,那个缝要竖着排,保证横向频响分布均衡
347 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 01:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我的房间小了,感觉横竖都差不多
2762 点
2715 ¥
发表于 2025-5-24 09:25 | 显示全部楼层
号角的作用是不让频响分布均衡。
469 点
361 ¥
发表于 2025-5-24 11:43 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-5-24 09:25
号角的作用是不让频响分布均衡。
号角的作用是人为制造峰谷?
2762 点
2715 ¥
发表于 2025-5-24 14:14 | 显示全部楼层
丢丢1 发表于 2025-5-24 11:43
号角的作用是人为制造峰谷?
频响曲线的平坦程度对应的指标是“线性失真”,在扬声器设计和制造端,有没有号角都可以让线性失真相对小(频响曲线比较平坦)。
号角的作用是降低指向性声音临界频率,目的是拓展指向性声音带宽,好尽可能再现由声音准确定位营造出的三维声场。
下图是振膜直径约三寸的二分频音箱在非消音室、1米距离处的极坐标图:
蓝线是206赫兹处的声音分布情况,正轴(0度)处声压级是105分贝,偏轴60度处的声压级在102.5分贝左右,180度处在100分贝左右,表示206赫兹是散射音;
红线是300赫兹处的声音分布情况,开始呈现出指向性特性;
黑线是5000赫兹的情况,180度处的声压级跌落为90分贝左右,一直到更高频率;
表示:此音箱的指向声音带宽约从4000赫兹向上。
“声场再现能力”的门槛需要指向性声音频率在2000赫兹以上,显然这个音箱定位能力太一般,最多能听到高次泛音建立的一点声场。
DIY二分频音箱用的高音直径很小,基本没有配置波导器,指向性声音带宽约在10KHz以上,所有没有声音定位能力,自然也再现不了声场,性质为散射音箱。
职业侠客 当前在线
818 点
767 ¥
发表于 2025-5-24 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
原型:Martin audio的F8
职业侠客 当前在线
818 点
767 ¥
发表于 2025-5-24 16:16 | 显示全部楼层
原型 ,三十多年前的玛田F系列音箱。
347 点
299 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 17:08 来自手机端 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2025-5-24 16:16
原型 ,三十多年前的玛田F系列音箱。
我的也是玛田哈哈,看来得竖着
