[DIY制作] 双15V乙类OCL功放制作
[复制链接] 查看: 2102|回复: 12
151 点
116 ¥
发表于 2025-5-20 21:39 | 显示全部楼层
0. 明纬RID-125-1515双15V开关电源供电,乙类,8欧负载时输出6W*2,4欧时12W*2;实测4欧电阻负载时最大不削波输出电压22Vpp。
图1:最终电路图
1. 输入差分(Q1、Q5)、镜像电流源(Q3、Q4)和驱动管(Q9、Q10)的配对:取4个三极管,测一下HFE,取数值最接近的两个;输出级管子(Q11、Q12)没有配对,随机拿取。
2. 中点电压:实测两个声道分别是9.7mV和4mV。
3. 静态:调节RV1,使总电流从最低每个声道增加5mA,最后整体静态电流:正34.5mA、负38mA(空载调整测量)。
4. 过冲:反馈网络未补偿时上下沿均过冲,加R27、C15补偿网络后解决(多次尝试各种取值后认为此15K电阻和50p电容最合适)。
5. 自激:输入1.3Vpp(输出18Vpp)以上时出现自激,在驱动管和输出管的BC极间加电容无效,后加入输出管基极防振电阻(R21、R22),并调整米勒电容(C5)到150p(原设计100p)解决(右声道170p)(测试条件:4欧纯电阻负载,输入20Hz ~ 20KHz,正弦波、方波,满载 - 输入从0到1.8Vpp,输出有明显削波为止)。
图2:20KHz方波测试,带4欧纯电阻负载
图3:20Hz方波测试,带4欧纯电阻负载
图4:0输入时的输出,带4欧纯电阻负载
6. 遗留问题:方波显示下沿有瑕疵,但不知原因,没解决了。
图5:方波下沿瑕疵细节
7. 试听:接上喇叭(4欧*2)实际试听,感觉通透,没什么异常或噪声,满意。
8. 下一步:对之前的喇叭保护电路很不满意,打算采用光藕重新设计并制作。
忘记放板子照片了:
图6:测试中
图7:电路板
学无止境
94 点
92 ¥
发表于 2025-5-20 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
米勒电容大了,R5和R8可以增加到100R
49
1313 点
1211 ¥
发表于 2025-5-20 22:01 | 显示全部楼层
用2604直推
学无止境
94 点
92 ¥
发表于 2025-5-20 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
一对管输出不需要加R21和R22,增大R15和R16到100R试试,也许可以减小使用米勒电容
312
4976 点
4324 ¥
发表于 2025-5-21 02:13 | 显示全部楼层
用料35V供电也没问题
119
4807 点
4602 ¥
发表于 2025-5-21 09:37 | 显示全部楼层
很不错了。
151 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-22 23:55 | 显示全部楼层
9. 感谢各位的支持帮助!您给的建议先收下了,暂时不动了(洞洞板有的地方改起来太烦),后续项目会参考。
10. 喇叭保护板制作完成,开机延时10多秒,有点儿长,懒得换电容了;直流检测没想到这么灵敏,当前是正负0.6V到0.7V之间,原本没有R7,正负0.2V多点儿就动作。
图8:喇叭保护最终电路图
图9:接上保护板后试听
图10:喇叭保护板特写
210
469 点
218 ¥
发表于 2025-5-26 09:35 | 显示全部楼层
这款保护板比1237保护板好用吗
217
5303 点
4726 ¥
发表于 2025-5-27 09:06 | 显示全部楼层
弥勒电容取得太大和输入幅值稍高就自激,是因为输入差分级电流太大和跟电压放大级的电流没有匹配好。
151 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-30 19:41 | 显示全部楼层
收到,虽然还想不明白为什么,但要记住,谢谢帮助!
151 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-30 19:44 | 显示全部楼层
SA 发表于 2025-5-26 09:35
这款保护板比1237保护板好用吗
应该没有那个好用吧,不过这个现在也还没发现有什么问题,谢谢关注!
52
13541 点
13420 ¥
发表于 2025-5-30 20:01 | 显示全部楼层
方波下端出出现方波不好,是交越失真。
912 点
870 ¥
发表于 2025-5-30 20:49 | 显示全部楼层
1943/5200,土15供电浪费了,tip41/42就够了
