[DAC] 滤波器PMD100设置求教
[复制链接] 查看: 1099|回复: 14
693
2920 点
1965 ¥
发表于 2025-5-20 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
这两天在DIY一台CF机,用了索尼CXD2500+PMD100+PCM1704的架构
目前碰到的问题是不会设置PMD100,
在此求助于坛友们,输入16BIT/44.1数据,输出24BIT数据,该如何设置呢?
如果有电路图更好,这样能更全貌的检查并重置PMD100。
在此先谢过坛友们!
693
2920 点
1965 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY一台CD机
59
2066 点
1944 ¥
发表于 2025-5-20 02:03 | 显示全部楼层
OSIZ0和OSIZ1接高电平。
59
2066 点
1944 ¥
发表于 2025-5-20 02:08 | 显示全部楼层
如图。
693
2920 点
1965 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 06:28 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-5-20 02:08
如图。
有这样接,但还是不行,应该有其它地方没有设置好。输入的是RJ格式的16/44.1
59
2066 点
1944 ¥
发表于 2025-5-20 12:25 | 显示全部楼层
可能原来是程序模式,把9脚拉低改成独立模式。
59
2066 点
1944 ¥
发表于 2025-5-20 12:27 | 显示全部楼层
13脚高电平选择right justified 16 bits格式。12脚是设置输出格式的。
693
2920 点
1965 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 16:44 来自手机端 | 显示全部楼层
对这个片子知之甚少,朋友你帮我看看如何修改这个接线,图中是我目前的设置。
59
2066 点
1944 ¥
发表于 2025-5-20 19:08 | 显示全部楼层
我把引脚功能写出来了,你对应着修改就行。
1: DIN (I)                    串行数据输入
2: BCKI (I)                   位时钟输入
3: XTIM (I)                  选择系统时钟频率。L = 256 Fs, H = 384 Fs.
4: DITH(I)                    抖动选择。 L=禁用   H=添加抖动
5: GAIN (O)                模拟输出级增益,仅在Pin 19为高电平时使用。L=低增益,H=高增益(+6 dB)
6: XTI (I)                       系统时钟输入
7: VDD1                      +5V电源用于滤波器
8: VSS1                         GND
9: PROG(I)                   模式选择。L=独立模式,H=程序模式
10: OSIZ0 (I)               输出位率选择
11: OSIZ1 (I)               输出位率选择
12: COB (I)                  输出数据格式。L=互补偏移二进制,H=二补数
13: JUST (I)                  输入格式选择。 L=24bit左对齐,H=16bit右对齐
14: BCPL (I)                 输入数据锁存。 L=输入数据在BCKI的上升沿被锁存。   H=输入数据在BCKI的下降沿被锁存。
15: SMUTE (I)             软静音    L=关闭     H=启用
16: DEEMPH(I)          去加重滤波器。 L=关闭    H=开启
17: HMUTE (I)             硬静音     L=关闭     H=启用
18: FSEL (I)                  去加重采样频率。L= 44.1 kHz, H = 48 kHz.
19: SCAL (I)                 增益放大    L=数字内部6dB 增益放大    H=模拟输出增益级由引脚5 GAIN设置。
20: DG (O)                  DAC采样去毛刺
21: VSS2                     GND
22: VDD2                    +5V电源用于输出
23: DOR (O)               右通道串行数据输出。
24: DOL (O)                 左通道串行数据输出。
25: WCKO(O)              字时钟输出
26: BCKO (O)                位时钟输出
27: HDCD (O)                HDCD编码检测用于LED指示(输出额定电流12mA) L=无编码    H=HDCD
28: LRCI (I)                      左右声道选择信号
1798 点
1774 ¥
发表于 2025-5-20 21:15 | 显示全部楼层
PMD100要强于SM5842
543 点
474 ¥
发表于 2025-5-28 12:19 | 显示全部楼层
建议走256FS,384FS在音量大于80%时会出现尖峰爆音情况。推荐使用左对齐输入,16bit右对齐会浪费了这枚芯片。256FS左对齐设置:接地引脚:3.8.9.13.14(需说明),15.16.17.18.19.21。接电源引脚:7.12.22。14脚应用在CS8412左对齐输入时需要接电源,因为8412左对齐是下降沿加载数据。其他的标准左对齐则直接接地即可。10与11根据芯片来设置BIT即可。5空。
45
1109 点
595 ¥
发表于 2025-5-28 13:46 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2025-5-28 12:19
建议走256FS,384FS在音量大于80%时会出现尖峰爆音情况。推荐使用左对齐输入,16bit右对齐会浪费了这枚芯片 ...
楼主是接DSP芯片的,不接8412
1798 点
1774 ¥
发表于 2025-5-28 14:22 | 显示全部楼层
沙漠王子 发表于 2025-5-28 13:46
楼主是接DSP芯片的,不接8412
还好啦,这次他没做广告……虽然说的跟楼主的有出入
693
2920 点
1965 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-28 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
非常感谢大家热情回复,已按照9楼朋友给的引脚说明设置好了。
543 点
474 ¥
发表于 2025-5-28 18:06 | 显示全部楼层
广告也比废话强。废话以后一律当屁处理。收回这句。与小人争没有什么意义。无权限删除故此封笔!
