36 点
24 ¥
发表于 2025-5-18 02:56 | 显示全部楼层
请问大神,我有一台CDX2000,激光头是mlp-7,本来激光头状态还可以的,读碟稍慢了点,我把激光头带悬浮架一起拆开试另外一个激光后装回去就不读碟了,激光头在没放碟的情况下能自动回位,一系列的动作都有,但放碟进去就会自动后退到外围边沿,也就是说退到底了断电后通电激光头回位,转般转两下后激光头就自动后退,光碟不放进转盘上,直接给激光头照射光头不会后退,但一放进转盘转起来就会后退,没碟片也就不会自动后退,装另一个激光头也是带架子的读碟一切正常,不知道是什么原因?
补充内容 (2025-5-18 13:43):
现在光头装在CDX 2200上了,把VR101至104这4个电位器归0后慢慢调整,现在能读质量好的碟了,差点的碟读不出来,现在的问题是不知道如何去微调整,有个数字示波器但不会用
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2025-5-18 08:38 | 显示全部楼层
根据描述,原因可能有:
1,激光管老化。
2,聚焦不良(物镜与碟片的距离超出聚焦范围)
猜滴
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-18 09:21 | 显示全部楼层
如果是全新光头,PFC排线上的保护短路焊点有没有焊开?如果不打断保护焊点,光头不工作的。
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 10:49 | 显示全部楼层
这玩意哪里还有新的,原机激光头正常使用的,有点老化的状态,读碟还算正常,只是稍慢一点,就是装回去后就不读碟了,不光不读碟,读取时激光头还往后退
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 10:54 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-5-18 08:38
根据描述,原因可能有:
1,激光管老化。
当初我也以为是这个问题,我松过螺丝加大点距离还是不行,用光盘遮挡激光头再去读碟光头不会往回走,但把光盘放到转盘上读碟就会往回走,甚至光头都离开了光盘范围了
55
940 点
993 ¥
发表于 2025-5-18 11:13 | 显示全部楼层
不放碟所有动作都正常,说明检索到无碟 说明都是正常状态 。当放入碟片后 能识别到有碟片,主导轴开始旋转,然后步进伺服电机开始驱动光头前后运动 ,如果信号强度不够就会搜索不到会继续朝一个方向跑继续搜索有的是回原位。
你不要纠结以前的事情,现在就是找一个可以用的激光头代换上去如果可以用就是原来激光头的问题,如果不能用 伺服电机 或者主轴电机也可能有问题。还有激光头的那个排线接触不好也有可能。
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-5-18 11:37 | 显示全部楼层
先用示波器测网眼,就知道有没有老化,聚集行不行了
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 12:02 | 显示全部楼层
彭城诗韵 发表于 2025-5-18 11:13
不放碟所有动作都正常,说明检索到无碟 说明都是正常状态 。当放入碟片后 能识别到有碟片,主导轴开始旋转 ...
我就是用来测试另一个光头的,装另一个光头就正常,装回自己的光头就不行了,伺服板应该没问题,另一个光头可以正常运行,另一个光头是从2200拆过来的,在2200上读CD-R的碟有破音,然后移到2000上就正常了,后来把2000的光头装回去就不读碟,再对换又正常读碟
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 12:06 | 显示全部楼层
数字示波器有一个,现在装在2200上了,不敢再拆来拆去了,现在没有2200的维修图纸,有谁可以提供一下,谢谢
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 13:41 | 显示全部楼层
我把2200伺服板上的4个电位器全部归O,然后凭手感慢慢调的,VR101,VR102,VR103,VR104,这4个电位器,现在可以读碟了,但只能读质量好的碟,CD-R这种刻录碟主轴转动都不正常,接下来就不知道如何微调整了,比如主轴转动慢调哪个,读碟慢要调哪个,几个电位器要统一调平衡,本人小白,有个数字示波器但不会用,请教一下懂行的人如何调整?
757 点
765 ¥
发表于 2025-5-18 16:29 | 显示全部楼层
激光头拆了安装回去要非常小心,人体静电就可能搞坏了。
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 19:39 | 显示全部楼层
我查到电位器相对应的功能了,101是高频电平调整,102是对焦偏移,103是对焦增益,104是调整ef平衡,105是跟踪偏移,106是跟踪增益,每一种碟需要调整的位置不一样,不知哪个是平衡点,有些差点的碟读碟没问题,但声音有杂音,伴随咝咝沙沙的声音,质量好的碟就没问题,比如那些DSD的,这种读取播放都很快,一些黑胶碟,CD-R,HD的这些读取播放就困难点,有点能读到目录,难播放,要么就播放有杂音,头大
36 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 19:41 | 显示全部楼层
激光头没坏,就是不知道为何拆一下激光头的参数就乱了,我调了各个电位器才尝试调整回来一部分,现在读好的的碟没有问题,差点的就不行了
