[基础知识] 换了个功放,延时相位居然就变了
[复制链接] 查看: 1539|回复: 14
662 点
594 ¥
发表于 2025-5-16 20:46 | 显示全部楼层
minidsp flex eight 三分频,中音换了个功放,之前测试调整结果立马难听的很,重置只保留滤波器设置反而好很多,这是不是说明,每一个功放对信号的延时和相位变化都不一样
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 20:47 | 显示全部楼层
果然直接买成品的话,真力这种技术产品才是真Hifi,其他直接堆料都是唬人骗钱的
668 点
640 ¥
发表于 2025-5-16 21:27 | 显示全部楼层
别急着下定论 先对不一下频响曲线看看有没有变化
1186 点
1174 ¥
发表于 2025-5-16 21:40 来自手机端 | 显示全部楼层
用REW扫一下就知道了。可能是信号通路中的阻容引起,但一般不会影响那么大,除非反相了。
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 22:44 | 显示全部楼层
差距没有想象中大,但是相位变化是很明显的,原先中频要延时0.2ms,香味不变,换了功放调整后是0.11ms,相位相反,低频功放我也换了,之前的延时差了1.5ms,只能说基本换个功放都得重新测一遍
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 22:45 | 显示全部楼层
一耳朵的区别,延时差了有点多,低频功放换了差了1.5ms,中频差距不多只有0.1ms,但是信号反相了
1186 点
1174 ¥
发表于 2025-5-16 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
hifior 发表于 2025-5-16 22:44
差距没有想象中大,但是相位变化是很明显的,原先中频要延时0.2ms,香味不变,换了功放调整后是0.11ms, ...
一般DSP最小分辨率在0.02ms,你这调了四五格,已经挺明显了。没准功放是反相放大电路,可以用相位仪测测看。
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 14:42 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-5-16 23:39
一般DSP最小分辨率在0.02ms,你这调了四五格,已经挺明显了。没准功放是反相放大电路,可以用相位仪测测 ...
也正常,最终都要靠高精度测量去调整,0.02ms并不是极限,Wilson的旗舰主动式分频据说调整到0.001ms的精度
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 15:43 | 显示全部楼层
All Pass Filter咋用的呀,只有一个频率和一个Q值,调节Q值对声音影响还挺大的
1186 点
1174 ¥
发表于 2025-5-20 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
全通滤波器,主要用于调整信号的相位特性,而不改变其幅度特性。可以和其他滤波器组合使用达到比较复杂的要求。
914 点
872 ¥
发表于 2025-5-25 17:44 | 显示全部楼层
做电子分频所有功放必须是一模一样的,不同的功放线路不一样,放大级数不一样,晶体管数量不一样,肯定延时相位不同
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-2 18:41 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-5-25 17:44
做电子分频所有功放必须是一模一样的,不同的功放线路不一样,放大级数不一样,晶体管数量不一样,肯定延时 ...
不认同,有源监听很多还是用的不一样的,不过反正都要调节延时,所以无所谓,KEF的有源也是高音AB类+ 中低D类
914 点
872 ¥
发表于 2025-6-2 20:14 | 显示全部楼层
hifior 发表于 2025-6-2 18:41
不认同,有源监听很多还是用的不一样的,不过反正都要调节延时,所以无所谓,KEF的有源也是高音AB类+ 中 ...
有源监听都是成对配置的,没见过谁左右声道用不同的箱子,
低音分辨率低,换功放基本听不出来,中高音很明显的
662 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-3 19:14 | 显示全部楼层
低音分辨率低,换功放基本听不出来,中高音很 ...
左右肯定一样啊
7625 点
7592 ¥
发表于 2025-6-4 15:28 | 显示全部楼层
换了啥好功放啊??PURIFI吗?
