722 点
662 ¥
发表于 2025-5-16 13:06 | 显示全部楼层
北京工业大学出版社《新型开关电源优化设计与实例详解》正文第10面,
低噪声要求中介绍,可以加线性调节器降低纹波噪音,也可以加LC滤波器来降低纹波噪音。
47
3461 点
3348 ¥
发表于 2025-5-16 19:28 | 显示全部楼层
请科普下5V10A的线性调节器
99
侠之大者 当前在线
1631 点
1435 ¥
发表于 2025-5-16 21:03 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-5-16 19:28
请科普下5V10A的线性调节器
10个LM7805并联,或者三个LT1083并联
2077 点
1994 ¥
发表于 2025-5-16 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
这篇文章是机翻的吧?
且不说什么是线性调节器,且每个小段都脱节,纹波lmv vpp指的是什么电源?5V10A的电源?开关电源都是满载指标,谁能做得出来?
如果是指射频电源哪电压和电流又是多少的情况下纹波是1mv vpp?射频电源又是指运用在什么地方的射频电源,手机内部?
Lm7805、lt1083用在开关电源下也不靠谱,看看pdf就知道10khz往上几乎是废材,用在工频还可以,一支笔有80db。还有就是1083比7805一支笔还要差。
11 点
9 ¥
发表于 2025-5-17 08:07 | 显示全部楼层
可否理解为二次多阶滤波?也可试试二次稳压,估计效果也不错!
722 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-17 08:18 | 显示全部楼层
请科普下5V10A的线性调节器
看文章的意思,应该是像这种给TTL电路供电的5V10A电源,并不需要很低的噪声,过度的要求会增大设计难度和增加制造成本。
722 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-17 08:57 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-5-16 22:52
这篇文章是机翻的吧?
且不说什么是线性调节器,且每个小段都脱节,纹波lmv vpp指的是什么电源?5V10A的电 ...
看了一下封面,文章确实是翻译的,原作是美国人。
第2小段话,实用提示,我的理解是给TTL供电的5V10A电源,其实是不需要1mv这样的低噪声电源的,
过高的要求只会增大设计难度。
弟3小段,是举例说像射频功放是需要低噪声电源的,他说的移动电话,我想应该是指基站,
因为手机主要是电池供电的。
第4小段,应该是低噪声电源的小结形式,指出不管是纹波还是噪声,仅仅采用增大电感和并联输出电容的方法是不妥的,
而是要增加一级线性调节器或LC滤波器。
作者本人主推的是增加LC滤波器,但是他指出采用线性调节器在技术上也是可行的,
只是采用线性调节器会降低电源的效率,一般不推荐。
因此,我个人认为在采用开关电源供电的一些D类功放中,如果有运放前级的话,
可以采用增加一级线性稳压器的方法,二次稳压来降低纹波和噪声。
因为这种小电流的前级供电,效率不是问题,更关心的是纹波和噪声。
2077 点
1994 ¥
发表于 2025-5-17 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这本书翻译得太拉夸了,而且还是门外汉搞的。连线性调节器都整出来。我相信原原著不会是这个意思。仅这页表达得令人匪夷所思,就象论坛一些嘴炮专家似的,看着回复高深莫测,其实啥也不懂。
52
13543 点
13422 ¥
发表于 2025-5-17 13:30 | 显示全部楼层
串一个5V10A的线性调节器,线性最好;串2个5V10A的线性调节器,线性最最好;见过串5个的,
932 点
842 ¥
发表于 2025-5-23 13:35 来自手机端 | 显示全部楼层
很多线性稳压滤波电路,对于开关电源的高频纹波谐波滤波不了的,几乎都是直通过来,无法阻隔。形同虚设而已。
722 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-24 16:13 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2025-5-23 13:35
很多线性稳压滤波电路,对于开关电源的高频纹波谐波滤波不了的,几乎都是直通过来,无法阻隔。形同虚设而 ...
老外说,常用的线性稳压电源芯片确实无法降低开关电源的高频纹波,
但是采用BJT构成的有源滤波器可以有效降低开关电源的高频纹波。
52
13543 点
13422 ¥
发表于 2025-5-24 18:40 | 显示全部楼层
但是采用BJT构成的有源滤波器可以有 ...
电子滤波器当然解决不了超高频波纹,只能用LC
52
13543 点
13422 ¥
发表于 2025-5-24 18:49 | 显示全部楼层
线性稳压只能提供稳压,但条件是本身电源是低频波纹或直流。对于超高频而言,线路自身是没有放大倍数和反馈能力,。
