[DIY制作] 請問各位電路零件代用問題
[复制链接] 查看: 955|回复: 17
92 点
72 ¥
发表于 2025-5-15 22:36 | 显示全部楼层
想請問電路內的 BC560C ;
還有真貸買嗎?
如果沒有可否有代用?
謝謝.....
188
DIY数据党
4941 点
4107 ¥
发表于 2025-5-15 23:04 | 显示全部楼层
BC560C没必要代用,到处都可以买到,属于价格便宜好用的管子。
实在找不到可以用BC557C代用,就是噪声稍微大一点点。
1781 点
1251 ¥
发表于 2025-5-15 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
万博电子有,国产的批次淘宝货不稳定,这不算广告吧,怕
1781 点
1251 ¥
发表于 2025-5-15 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
个人觉得FC也行,但自己买就会选择ON的,心理作用吧
92 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 14:44 | 显示全部楼层
對不起人兄按錯了反對制;
多謝各人兄提點;
不過小第前幾個月;
用了淘寶買的 BC560C ;
結果是砌極都沒反應;
還燒了十幾個管子;
所以想問問各人兄;
有沒有代用;
幾個月前砌的還未完成;
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2025-5-16 16:04 | 显示全部楼层
2SA970、2SA872,甚至2SA1015,都可代用吧
92 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 21:04 | 显示全部楼层
謝謝
人兄;
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2025-5-16 22:22 | 显示全部楼层
立创商城呀
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2025-5-16 22:23 | 显示全部楼层
功放用5551,5401就行了,前级用c1815,A1015,或者9014,9015,便宜管饱,这些长电有出,1角几分的东西。
92 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 23:30 | 显示全部楼层
人兄;
小第沒有信用卡, 支付寶沒有錢;
也沒有內地戶口;
92 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 23:37 | 显示全部楼层
多謝人兄提供資料;
不過如果不是相近規格的可替代品;
原電路是否須要換掉很多零件?
62
3589 点
5081 ¥
发表于 2025-5-17 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
awzuuzwa 发表于 2025-5-16 23:37
多謝人兄提供資料;
不過如果不是相近規格的可替代品;
原電路是否須要換掉很多零件?
電晶體沒有想像的那麼複雜。
只要是同一時代,耐壓電流近似,其製作工藝都一樣。
代工廠不可能為了某種型號特別調整製程的。
而聲音上的差別大多來自包裝的不同,但不至於燒機。
92 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-17 00:40 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-5-17 00:33
電晶體沒有想像的那麼複雜。
多謝人兄指點;
4940 点
4726 ¥
发表于 2025-5-17 00:57 | 显示全部楼层
晶体管的代换其实很简单,不要搞得很神秘。基本代换原则就是参数代换,选择基本参数满足应用电路的要求即可。
以一楼电路中的BC560C为例,供电电压为33V,因为小功率应用,可不考虑Icm和Pcm,只要是Vceo大于50V的一切小功率PNP 型晶体管都可以代换。如果还要细分,就是低噪声管,高Ft管优先。
1112 点
1055 ¥
发表于 2025-5-17 09:20 | 显示全部楼层
楼主仁兄,一楼电路,不用Ube倍增热补偿,R11电阻就行了?R8-C9接到反相输入端,是什么作用?
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2025-5-17 16:46 | 显示全部楼层
多謝人兄提供資料;
不過如果不是相近規格的可替代品;
原電路是否須要換掉很多零件?
不需要
92 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-17 22:05 | 显示全部楼层
首先多謝各位人兄幫忙;
回覆人兄;
小第不會設計電路;
所以電路怎樣走不清潔;
只是跟網上的電路制作
1112 点
1055 ¥
发表于 2025-5-17 22:30 | 显示全部楼层
095240i9uszqgz6lqixdrg.png R10-R11-PR1-TR13共同构成热补偿。TR5恒流源,集电极没有RC连到反相输入端。
