210
00后的小烧友
2317 点
1801 ¥
发表于 2025-5-15 14:39 来自手机端 | 显示全部楼层
在上一期帖子里,我基于uPC1892芯片制作了一款电子音调与环绕立体声效果一体化核心模块;而这一期帖子就是与它配套的后级功放板的制作。制作完成后,将两者结合起来,就是一个完整的功放板了,效果如图1、图2所示。
uPC1892的声道配置为两个主声道(左、右),一个中置声道,外加一个左右合并输出。为了利用核心模块上的差分输出接口,这次我选用了两颗不太常见的TDA7396芯片,分别作为左右主声道的后级功放;而中置声道则是选用了之前试验过的LM4752T芯片。
PCB布局并没有什么明显的技术含量,因为这些后级芯片的外围器件都很少,用常见的0805贴片器件,都只需要占据少量的空间即可完成布局;板子中心的位置用来安装核心模块(采用可插拔的设计,用排针和排孔连接),其余的位置则是一字排开的六个旋钮,以及散热器、接线端子和滤波电容。
其他细节将在之后的帖子中补充。
2599 点
2550 ¥
发表于 2025-5-15 14:46 | 显示全部楼层
这些康熙年间的东西有什么意思?
82
5556 点
5344 ¥
发表于 2025-5-15 15:13 | 显示全部楼层
玩黑胶的说90年代的集成电路古老
359 点
351 ¥
发表于 2025-5-15 15:14 | 显示全部楼层
这个小烧友应该顶一顶。小烧友现在应该参加工作了吧。
DIY过好多电子音调板,从早期的9014单管衰减式高低音调、运放高中低音调,到后来的1524、1035、1036、4610、1891(1892没做过),还做过1071/1075、7779等,比较喜欢的是1071和7779,现在常用的是5段衰减式音调。
我个人不喜欢用贴片元件,一是不好焊(手不稳了),二是没感觉。我是从电子管----半导体----电子管这样过来的,对贴片元件总是没感觉(主要是不会玩儿)
7223 点
7121 ¥
发表于 2025-5-15 17:10 | 显示全部楼层
看下0805电容材质吧.
60
1098 点
1068 ¥
发表于 2025-5-16 18:39 | 显示全部楼层
对小烧友还是要给与鼓励的,这毕竟是HiFi的乐趣之一啊。
210
00后的小烧友
2317 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 13:48 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY过好多电子音调板,从早期的9014单管衰减式高低 ...
感谢前辈支持,我目前即将大学毕业,正在某公司进行PCB业务的实习。我对电子音调电路的兴趣是上初中的时候开始的,做过一个运放的音调(好像就是往反馈电阻里面加个电容的那种),因为我就是感觉音调这东西挺神奇的,可以让劣质的小喇叭也有比较好的低音。但是当时我功放都做不明白,再做音调肯定不成功。一直到后来上大学了才开始做LM1036,然后是BBE音效增强芯片(但是感觉效果不明显),再然后是索尼CXA1279,最后就是现在的这个uPC1892,我感觉还可以吧,虽然丝丝声还是大了点,但已经基本可以用了。
我逐渐喜欢贴片器件是因为占用的体积很小,而且可以一个接一个紧密的排列,进一步节约了PCB板上的空间,看起来也整整齐齐的很漂亮,不过确实容易不小心弄坏。我目前能手工焊接最小的器件是0603尺寸的(空间足够的话我一般都用0805),然后也慢慢学会了用学校实验室的热风枪焊接QFN封装,做一些相对比较“高精尖”的板子会经常用到QFN的芯片。
不过我也有一些完全用直插器件的板子,比如之前做过的LM4701T功放板,可惜因为论坛服务器故障这些老帖子都丢失了。
62
贵宾 当前在线
3592 点
5084 ¥
发表于 2025-5-19 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2025-5-18 13:48
感谢前辈支持,我目前即将大学毕业,正在某公司进行PCB业务的实习。我对电子音调电路的兴趣是上初中的时 ...
畢業後,能進那間 PCB 公司正式上班嗎?
那樣的話,就很順利了。
359 点
351 ¥
发表于 2025-5-19 08:22 | 显示全部楼层
祝你找到称心的工作。
我不是什么前辈,痴长你几岁而已。第一次在坛里看到你,你刚上初中,那时我们都喜欢洞洞板DIY。
现在你都自己设计板子了,看你说正PCB业务实习,进入专业了,祝贺,祝贺!
我对软件使用不敏感,学了好长时间还学不会,现在还在洞洞
210
00后的小烧友
2317 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-31 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
以下是电路图和PCB图,部分电路只展示一个声道。由于LF353运放内部使用了场效应管,输入阻抗高,组装时需要吧uPC1892的10uF输出电容减小到0.33uF左右,防止出现低频自激。两个TDA7396分别负责左右主声道,LM4752T同时负责环绕声道和低音炮,可惜我买到的这个LM4752T似乎是坏的,导致低音炮那边完全没有声音,环绕声道虽然有声音但偏置电压也不是1/2VCC,检查电路好像也没发现啥问题,估计就是芯片坏了,或者极小的概率是有部分电容损坏。
53 点
49 ¥
发表于 2025-6-1 12:14 | 显示全部楼层
强烈支持!了不起的00后。
未来属于00后,坛子里两个牛逼的00后让我这个80后自愧不如。
13 点
9 ¥
发表于 2025-6-3 10:06 | 显示全部楼层
支持年轻人!!!
1242 点
1170 ¥
发表于 2025-6-3 20:38 | 显示全部楼层
UPC的集成电路我也特别喜欢,1342   1298   1225   1270   2581  都是好推动!
210
00后的小烧友
2317 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-4 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
以前做过uPC1298,用的是不太常见的东芝A1302、C3281黑绿对管(主要是觉得他们便宜,性价比高),音质方面我非常满意,就可惜是因为PCB设计的不太好,加上1298发热太大,我没有装成整机。
然后去年冬天的时候,我用晶体管(全分立件)仿制了uPC1298或者uPC1342的内部电路(这俩内部结构基本上是一样的),做成了一台完整的纯后级,如图所示,经示波器测量,每声道能达到50W的不失真功率(负载为纯电阻)。可惜因为论坛出故障这个帖子也没了。
受限于条件,我其实没有接触很多uPC系列的芯片,特别是我发现日系功放芯片(尤其是小功率的芯片)极易自激之后,大部分时候是只做欧美系的,比如飞利浦,国半(或德克萨斯),意法半导体等,不过其实欧系功放芯片偶尔也容易自激(比如大名鼎鼎的TDA1521系列,在我手里总是出毛病),美系一般来说是最保险的,但容易有电流声。比如LM1875和1876,重做了无数次,每次都有电流声,最后一气之下改用了冷门的LM4701T,结果没想到一次就成功了,音质还挺好,噪音也很小。另外还有TPA3221这款D类功放备用。
669 点
632 ¥
发表于 2025-6-4 15:29 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2025-5-31 15:15
以下是电路图和PCB图,部分电路只展示一个声道。由于LF353运放内部使用了场效应管,输入阻抗高,组装时需要 ...
1892不要贪便宜买拆机的,尽管全新原装的贵一倍。我碰到好几家拆机的出来的声音不对!开始以为是我的线路有问题,换了全新原装的IC就好了。关键是这货插脚间距非2.54标准,很难拆,即使拆下,线路板也基本报废了。
1242 点
1170 ¥
发表于 2025-6-5 19:25 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2025-6-4 00:57
以前做过uPC1298,用的是不太常见的东芝A1302、C3281黑绿对管(主要是觉得他们便宜,性价比高),音质方 ...
我现在在听的就是1342推三肯的1216 2922,声音非常好!2581做过一次,因该是四个中功率管不配对,声音不是太讨喜,高音发毛!分立件仿1298内部电路,怎么说呢,小管配对是难题,估计没有集成电路的好。关键是1298太便宜了,全新5.5元。
111
2651 点
2420 ¥
发表于 2025-6-12 13:49 | 显示全部楼层
97年发挥了小宇宙
没有单片机,只是写了EPROM
用了4067,好几个40193 运放转成控制电压控制1892
一个点阵16段频谱VFD 显示各个参数
无信号时,自动显示频谱。
