52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
发表于 2025-5-14 21:51 | 显示全部楼层
      BOSE的低音炮还是蛮有技术的,近30年前听过有钱人家的悠闲系列音响,当时一套音响可以在三线城市买套不错房子了。而我刚参加工作,微薄的工资只有羡慕的份!如今到了财富接近自由的年龄了,新技术的普及让低音炮也不是高高在上的商品了。但这么多年来心里总有一个梗没完成,一直想尝试做套BOSE的低音炮完成年少的梦想。
209 点
197 ¥
发表于 2025-5-14 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
低音炮做不好的,
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-14 22:32 | 显示全部楼层
austinsc 发表于 2025-5-14 22:17
低音炮做不好的,
不要打击积极性
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-14 22:37 | 显示全部楼层
    前几年一个朋友送了套主机无法修复的bose悠闲套装,曾尝试者修复没有成功。看着低音处理板上密密麻麻的的几十个集成电路在加上无数的贴片元件放弃了复刻的想法,最终拆下了低音炮的两个5.5寸的喇叭和所有的板子,权当拆件材料用了。前几个月恰好看到交易贴里有人在出BOSE AM01的低音炮,主要价格也不贵,在加上是日本专供的商品,质量和性能一般不会差的。从网上查到几张内部图片看基本是运放和分立件构成的电路,又有了模仿的想法。当即买了下来进行了拆解:
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-14 23:00 | 显示全部楼层
第一步先画出线路图:方法是镜像1:1扫描的线路板放入嘉立创的画板软件里。然后在每个焊盘中放入对应的元件按扫描上的铜箔画上铜箔就完成了抄板,最后删掉镜像1:1扫描图层就完工了。最终扥到了需要的电路图如下:
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-14 23:05 | 显示全部楼层
说明下:原大板上还集成了主功放的滤波整流电路,无信号主功放断电和扬声器保护电路。我只需要完整的低频信号处理电路,其他功能并不需要也就不画出来了。
209 点
197 ¥
发表于 2025-5-15 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
不是打击你,弄不好次声波伤身体,超低个人很难测量
209 点
197 ¥
发表于 2025-5-15 00:12 来自手机端 | 显示全部楼层
1181 点
1169 ¥
发表于 2025-5-15 00:24 | 显示全部楼层
BOSE的低音炮是要配合专门的带EQ的炮放才有用的。
现在的技术仿造可以用DSP实现类似的功能,配合话筒测量,效果通常会更好。
仅仅是建议。
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-15 07:45 | 显示全部楼层
现在的技术仿造可以用DSP实现类似的功能,配合话筒测量 ...
声学测量是必需的,先把电路做出来尽量做到和原箱一致。
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:33 | 显示全部楼层
      原箱的功放整流出来是用了正负24V的直流供电的,两个5.5寸8Ω喇叭并联接在功放板上,输出功率输出是60W 。箱体是6阶带通结构,箱体总共30L容积,分成两个独立的箱体分别由45hz和90hz的到相管谐振完成。实测了喇叭和箱体的声压频响如下图:这个箱子最少有20多年了,随着扬声器参数变化的理论上低频下限会变的上移了,重新设计箱体时还要考虑调整下低端频响的。
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-16 23:25 | 显示全部楼层
原板子尺寸有点大,光处理板就有32cmX7.5cm。板上的走线比较随意浪费的空间也有很多。根据炒出的电路重新画了板子,顺便把功放部分也画在一起了,功放的输出功率增大到了100W。
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-17 20:56 | 显示全部楼层
周末有时间继续进程,现在画PCB尽量选用贴片的封装。相比插件焊接来说,焊贴片元件是一种享受,既省时又可靠。焊接元件从低到高的顺序很快就完工了。
业余侠客 当前在线
347 点
333 ¥
发表于 2025-5-19 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
期待佳作完成。。。
52
侠之大者 当前在线
1926 点
1660 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 21:38 | 显示全部楼层
对原板和抄板的频响增益用信号发生器和示波器作了测量对比,两者还是基本相符的,略微的偏差应该是元件的精度或电位器造成的。其结果如下:同时这个处理器动态很大,最大不失真输出达到P-P 10V。在普通功放输入端还需加入5:1的衰减处理才能发挥效果。
频率        抄板        原板
        0.707(RMS)
20hz        0.72        0.88
25hz        1.28        1.60
30hz        2.08        2.40
35hz        2.72        2.88
40hz        3.04        3.10
45hz        3.04        3.04
50hz        3.04        2.96
55hz        2.96        2.88
60hz        2.8        2.72
65hz        2.72        2.72
70hz        2.64        2.56
75hz        2.56        2.56
80hz        2.48        2.56
85hz        2.48        2.48
90hz        2.48        2.48
95hz        2.48        2.48
100hz        2.48        2.48
105hz        2.48        2.48
110hz        2.48        2.48
115hz        2.48        2.48
120hz        2.48        2.48
125hz        2.48        2.48
130hz        2.48        2.48
135hz        2.48        2.48
140hz        2.48        2.48
145hz        2.56        2.48
150hz        2.56        2.48
155hz        2.56        2.48
160hz        2.56        2.48
165hz        2.56        2.48
170hz        2.56        2.48
175hz        2.56        2.48
180hz        2.64        2.48
185hz        2.56        2.48
190hz        2.56        2.40
195hz        2.56        2.32
200hz        2.56        2.32
205hz        2.48        2.24
210hz        2.48        2.24
215hz        2.48        2.16
220hz        2.4        2.08
225hz        2.36        2.08
230hz        2.24        2.08
235hz        2.16        2.00
240hz        2.16        1.92
245hz        2.08        1.84
250hz        2        1.76
255hz        2        1.76
260hz        1.92        1.68
265hz        1.84        1.60
270hz        1.76        1.52
275hz        1.92        1.52
350        0.72        0.72
业余侠客 当前在线
347 点
333 ¥
发表于 2025-5-20 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
好,顶一下。。。。
102
530 点
383 ¥
发表于 2025-5-23 11:39 | 显示全部楼层
1000 点
985 ¥
发表于 2025-5-24 08:16 | 显示全部楼层
板子做的真漂亮,加油,
业余侠客 当前在线
205 点
188 ¥
发表于 2025-5-24 09:00 | 显示全部楼层
与其这样费心劲力的做这种复杂的板子和小口径的低音炮,还不如直接用个18的大喇叭做个常规音箱,简单有效,低音的震撼远远不是这种小口径的假低音所能比的
209 点
197 ¥
发表于 2025-5-24 14:19 来自手机端 | 显示全部楼层
nuizuo 发表于 2025-5-24 09:00
与其这样费心劲力的做这种复杂的板子和小口径的低音炮,还不如直接用个18的大喇叭做个常规音箱,简单有效, ...
经验之谈
