[DIY制作] 手搓的揭阳之声(L100山寨版)
[复制链接] 查看: 2942|回复: 21
465 点
388 ¥
发表于 2025-5-8 11:02 | 显示全部楼层
首先声明,出于个人爱好和手痒,没有严格的测量场所和测试条件,各位专业人士轻喷。
外观如图,经常逛淘的都知道,这个喇叭外观一看就知道是哪家的。
关于箱体,找的是给JBL的做OEM的工厂,颜色和材质都对得上它家的风格。
整体外观
整体外观
测试的曲线
曲线测试
曲线测试
总结:
1、手搓材料成本5K+若干精力。如果不缺钱,不建议手搓。
2、LspCAD箱体设计和分频器设计。设计过几对音箱(5.5到15寸都有了)LspCAD模拟和测量曲线基本上都对得上,对于业余来说非常好用了。
至于调音风格看个人喜好,我个人还是喜欢平直曲线的,1K左右稍微凹一点,高频部分逐步上扬。由于我是除了设计使用功率分频,接线柱用量是常规的2倍,是考虑了电子分频,也玩DSP分频。
3、REW测量分析,使用的SPL测量工具是淘家上面的那几个,功能差不多,和REW配合测量电感、电容精度也满足要求,手搓音箱这个是必不可少的工具。
414 点
392 ¥
发表于 2025-5-8 11:33 | 显示全部楼层
这个喇叭ts参数和失真怎么样
1200 点
1156 ¥
发表于 2025-5-8 14:16 | 显示全部楼层
楼主的箱体做得很不错,,之前也入手多套揭阳之声单元,运气好的话还是可接受的
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-8 14:52 | 显示全部楼层
12WDM 发表于 2025-5-8 11:33
这个喇叭ts参数和失真怎么样
应该是国光厂的产品,选失真最大的位置看吧。手上有90年代钛膜伟士达高音,各种南京上海喇叭,当年可是半个月的工资,测下来的曲线和失真度比不上淘家上大部分的二三十元的高音,制造工艺在进步。
TS Parameters file
Room EQ V5.20.13
日期: 2024-8-4 23:41:31
From measurement JBL 12寸 自由阻抗
Zmin 8.29 ohm
fmin 156 Hz
f3 669 Hz
Le(f3) 1.243 mH
Motional impedance parameters
R0 145.45 ohm
CMES 323.1 uF
L0 84.847 mH
beta 0.0000
omega0 286.7
Blocked impedance parameters
RDC 5.00 ohm
dR -0.20 ohm
Re 4.80 ohm
Leb 221.3 uH
Le 17.746 mH
Rss 100000.0 ohm
Ke 0.1425 S-H
Thiele-Small parameters
fs 30.4 Hz
Qms 8.975
Qes 0.296
Qts 0.287
Fts 106.0
Mms 78.60 g
Cms 0.349 mm/N
Rms 1.673 kg/s
Vas 131.64 litres
Bl 15.598 Tm
Eta 1.17 %
Lp (1W/1m) 92.74 dB
Dd 25.70 cm
Sd 518.7 cm^2
Added mass 1 measurement:
Added mass 1 27.500 g
Added mass 2 measurement:
Added mass 2 54.800 g
Air temperature 28.0 C
Air pressure 1002.00 mB
Air density 1.1591 kg/m^3
Speed of sound 347.9 m/s
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-8 14:54 | 显示全部楼层
箱体是别人做的,专门给JBL OEM的工厂
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-8 14:55 | 显示全部楼层
箱体是别人做的,专门给JB家 OEM的工厂
1200 点
1156 ¥
发表于 2025-5-8 16:23 | 显示全部楼层
我就在想哪位高人能手工做得那么漂亮,个人特别喜欢大音箱细边,面板纯色四边木纹的箱子,,
77
3573 点
3381 ¥
发表于 2025-5-9 01:55 | 显示全部楼层
阿亮 发表于 2025-5-8 14:52
应该是国光厂的产品,选失真最大的位置看吧。手上有90年代钛膜伟士达高音,各种南京上海喇叭,当年可是半 ...
支持楼主,终于看到有人实测了
这喇叭Q值好低,跟我想的不太一样
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-9 10:22 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2025-5-9 01:55
支持楼主,终于看到有人实测了
这喇叭Q值好低,跟我想的不太一样
橡皮边,可能我测的不够准确,按照这个设计定位应该是0.3往上的
论坛游民 当前在线
68 点
46 ¥
发表于 2025-5-9 11:20 | 显示全部楼层
你好,中音是否有密封腔?
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-9 15:16 | 显示全部楼层
乐文2024 发表于 2025-5-9 11:20
你好,中音是否有密封腔?
没有,我用的这个中音喇叭在使用的频率段内,振盘行程对失真影响不大,再加上倒相管开口很大,个人觉得影响有限,如果纠结这个,使用独立密封腔肯定更好
77
3573 点
3381 ¥
发表于 2025-5-9 16:12 | 显示全部楼层
请教楼主,箱体容积和倒相管尺寸做了多少?
我用软件模拟只要40多升,作为12寸音箱好像小了点
93 点
91 ¥
发表于 2025-5-11 19:40 | 显示全部楼层
请问中音是哪家的?低音高音找到中音没找到,分频是自己测得还是复刻原版?后期钢琴漆限量版升级了分频器
414 点
392 ¥
发表于 2025-5-11 20:58 | 显示全部楼层
这失真是真挺不错的,感觉仿真出来的下潜一般,50hz,6.5寸的下潜啊。这是啥情况
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-13 15:18 | 显示全部楼层
我的是参考L100的外观尺寸,箱体是70L的,就算是中音独立腔体也有60L以上
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-13 15:19 | 显示全部楼层
用的单元都不一样,没法复刻,自嗨的
77
3573 点
3381 ¥
发表于 2025-5-13 17:24 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,谢谢楼主
7257 点
7155 ¥
发表于 2025-5-13 17:57 | 显示全部楼层
真正的L100中音有加"音響透鏡".網上應還找的到圖.婦科啥都沒有只有老闆已換人當純收稅玩意!
465 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-14 15:11 | 显示全部楼层
音響透鏡结构只适用于高音单元,中音单元不是这种结构,图上的高音就属于
93 点
91 ¥
发表于 2025-5-16 20:10 | 显示全部楼层
阿亮 发表于 2025-5-13 15:19
用的单元都不一样,没法复刻,自嗨的
高音和低音有原装的,中音新的没有但是jbl经典纸盆6寸有不少我见到有美国产和法国产的,那个低音有点贵不然搞并联落地应该不错
