- 1070
- 1134 小时
- 2026-6-16
- 70
- 875668
- 1014
- 1070 点
- 1002 ¥
- 2020-4-11
6xLM3886 PBTL(并联桥接负载)功放正式完工,现已完全组装并安装进机箱。
这是我迄今为止投入时间和资源最多的 DIY 功放项目,从去年9月到现在,还没有完全完成。
一切始于偶然看到 HAYK 的帖子,激起了好奇心,随后学习了 Nickolay Shvydky(ZD-50)的设计、Mr. Evil 的 EC 校正方法,以及 Tom 的 Modulus-86 系列。
最初是从 ZD-50 入手的,但其复杂的补偿网络把我劝退。于是,决定尝试一个简化的方案。经过在 LTSpice 上的无数小时,优化出了一个精简版设计。可惜,现在全部丢失了。
第一个原型单采用了通孔元件,既是学习平台也是测试平台。为了让功放稳定运行,付出了大量努力,中间遇到并解决了各种问题,特别是高频自激,极限测试。
接下来是 2xLM3886 并联版本,这个版本帮助更深入理解 LM3886 的并联运行,也为后续原理图的优化与测试取得经验。
在开发过程中,也升级测试设备,以提升测量精度,使分析结果更加准确可靠。
最终目标是这台 6xLM3886 PBTL 功放。凭借前期积累的经验,电路设计设计得以优化,精心挑选关键元件参数,并细致调整 PCB 布局。最终成品是一台性能优异的功放,其参数如下:
电源部分:
Hammond 1182T24 625VA 变压器(24VAC/13A 双绕组)、DIYAudio网店通用电源板,以及 140,000µF 滤波电容。
输出功率:
175 瓦 @ 8 欧姆,THD+N 为 0.00023%!
240 瓦 @ 4 欧姆,THD+N 为 0.00042%!
剩余杂音/噪声底:约 10 微伏!
(注:以上测量使用的是业余级设备,在非正式环境下进行,仅供参考,不应视为官方或行业标准。)
接下来将花些时间听这台功放的声音,享受成果。同时,我也计划回过头去,重新为早期的两个版本设计更优化的线路和 PCB。
补充内容 (2025-5-29 00:51):
从现在到6月15号,将在本贴共享6xLM3886功放打板文件。需要者在本贴留下电邮地址,可以获得:
1. 电路图(已公布)2. 打板文件3. 元件表4. 一个简单制作说明。
眼不太花,手不太抖,元件正确,焊装无误,装好即响。
补充内容 (2025-6-15 09:31):
1-2xLM3886误差校正/复合功放的新版本已经试验和测试好,从6月16号到30号,将在此贴共享1. 电路图(已公布)2. 打板文件3. 元件表4. 一个简单制作说明,获得方法同上,2x版本适合4欧的低阻抗音箱,1x版本适用8欧。
补充内容 (2025-6-15 09:33):
从今天起,6xLM3886将停止共享。
补充内容 (2025-6-16 20:45):
1-2xLM3886电路图框框中的零件不装,就是1xLM3886。单LM3886带8欧负载,失真要更小一些,3-4ppm
补充内容 (2025-6-20 09:44):
R11, 22 为51欧,R12 620,R40 2M。BOM中的电阻值正确,但型号有错。一切参数以电路图为准。
补充内容 (2025-7-6 05:03):
温馨提示,请按安装说明书焊LM3886。
有人焊完所有LM3886脚后强制拧紧LM3886接散热器的螺丝导致上排几个脚连同铜皮翘起,PCB损坏。
补充内容 (2025-7-6 05:09):
下排 |
