[基础知识] 请问沉孔该如何设计?
[复制链接] 查看: 600|回复: 6
26 点
12 ¥
发表于 2025-5-7 18:02 | 显示全部楼层
请问沉孔该如何设计? 是否需要和箱体平行,目前高音略微突出,中音略微凹陷是否有影响呢?  这个陷进去多少凸出来设计标准怎么定的呢?
209 点
197 ¥
发表于 2025-5-7 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
高音退后3厘米差不多
2735 点
2688 ¥
发表于 2025-5-8 10:04 | 显示全部楼层
音箱的最终数据要复合设计指标,所以至少要用一个样箱去找数据,沉孔深度是要找的数据之一。
样箱面板是平的,装上喇叭后测量它们的远场频响曲线(要求每次测量的距离误差不超过3毫米),然后读取相邻单元的相位差;由于相邻单元存在共同发声频段,所以要先以相邻单元的分频响曲线声压级差为10分贝的频带宽度为相差的读取/校正范围,并尽量频带范围内的频点相差(θ)不超过θ=0.045f(特别是分频交叉点附近的相差)。找到频带内允许相差后,以分频交叉点处相差值计算沉孔深度(S)即可:
S(mm)=956*θ/f。(分频器设计软件都带沉孔深度调整功能,不需要手工计算)
440 点
438 ¥
发表于 2025-5-8 13:39 | 显示全部楼层
我的意见是,倒相管的安装位置和中高音的spl曲线应该关系不大,安装位置主要影响相位对齐,但对于倒相管来说几mm问题不大,毕竟34hz的声波,波长10米,几mm影响不大,相位相差1°,就差28mm,几mm连1°都不到,主要考虑美观问题。如果精益求精的话,进口和出口可以做圆弧处理,减小倒相管的非线性,另外倒相管截面积不要太小,太小的话空气流速会过快,可能会有风声
3473 点
3358 ¥
发表于 2025-5-9 17:05 | 显示全部楼层
高音单元受影响,没有特殊设计时面板平面最好与箱体平面一致,无缝无漏。
1183 点
1171 ¥
发表于 2025-5-10 09:00 | 显示全部楼层
如果是为了调节分频点相位耦合,需要在喇叭、分频器、听音位置确定的情况下做实测确定高低音前后距离。
通常高音会设计的靠后一些,因为一般高音装在音箱上部,锥形的箱体会更稳定。
750 点
742 ¥
发表于 2025-5-10 13:15 | 显示全部楼层
相差一点应该问题不大,有些高端的音箱,高音还是号角,凹进去的那种号角,相差更大
