[DIY制作] 请教二个元件的替换。
[复制链接] 查看: 1378|回复: 15
98 点
66 ¥
发表于 2025-5-6 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
如图,图中的那2个元件,可用什么代替?谢了原贴已经打不开了。
98 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-6 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
图中的T1和T2
6704 点
6396 ¥
发表于 2025-5-6 21:32 | 显示全部楼层
网上搜索图上标注还有什么管子可以代替的,比在这里等快多了。
AI智能回答
以下是2N3819的几个常见替代品:
9018:这是一种常见的替代品,适用于多种电子电路2。
BC650:如果您能找到这个型号,它也可以作为2N3819的替代品2。
3972:这也是一个可行的选择,特别是在某些特定的电路中2。
12N439:这个型号的三极管在一些应用中可以与2N3819互换2。
2N4937:虽然原问题是关于2N3819的替代品,但提到2N4937可以与RF207或RU2代换,这可能意味着在某些情况下,2N4937本身也可能被用作2N3819的替代品2。
BF244:这是一种场效应管,可以作为2N3819的替代品1。
BF245:这也是一种场效应管,可以作为2N3819的替代品1。
MPF102:这是一种场效应管,可以作为2N3819的替代品1。
2N3822:这也是一种场效应管,可以作为2N3819的替代品1。
请注意,在选择替代品时,应考虑电路的具体要求和这些替代品的技术规格。
你可能还想知道
2N3819替代品在电路中的性能差异如何?
(1)9018与2N3819在高频应用中的表现有何不同?
(2)BC650作为2N3819替代品的优缺点是什么?
不同品牌2N3819替代品的可靠性对比
(1)3972与12N439在不同环境下的稳定性如何?
188
DIY数据党
4941 点
4107 ¥
发表于 2025-5-6 21:37 | 显示全部楼层
T1可以用2N5457,T2随意找一个PNP小管,耐压无要求,比方说S8550。
6704 点
6396 ¥
发表于 2025-5-6 21:43 | 显示全部楼层
不过AI智能有点弱智的!怎么搜索到这么多的!9018是不是指NPN的三极管啊!这样会把人搞懵的!
原图已经有这么多型号的管了,你手头上有什么就用什么吧,查一下管子的参数才对,尽量用参数比较接近的。
6704 点
6396 ¥
发表于 2025-5-6 21:49 | 显示全部楼层
电压这么低的,电流又这么小的随便一个PNP三极管都可以了吧。
6 点
4 ¥
发表于 2025-5-8 09:32 | 显示全部楼层
AI,比如 D11pS11k 经常胡言乱语、瞎编乱造,名曰推理,实是弱智,不可以轻信。发现 DS 随意捏造后,我通常是发问:没读过几本书,先学会胡扯了,是吗?
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2025-5-8 17:06 | 显示全部楼层
什么场管,三极管都行,手上有什么用什幺吧
59
2061 点
1939 ¥
发表于 2025-5-8 18:11 | 显示全部楼层
AI回答还是比较详细的,难道大家用的不是同个DeepSeek吗?
2N3819是什么管,有什么有缺点?
2N3819是一款经典的JFET(结型场效应晶体管),由美国半导体公司于20世纪70年代推出,主要用于低频放大和高阻抗模拟开关等场景。以下是其关键特性和优缺点分析:
主要参数
类型:N沟道JFET(耗尽型,常开器件)
最大漏源电压(V<sub>DS</sub>):25V
最大栅源电压(V<sub>GS</sub>):-25V
饱和漏极电流(I<sub>DSS</sub>):2~20mA(典型值约10mA)
夹断电压(V<sub>P</sub>或V<sub>GS(off)</sub>):-0.5V ~ -6V
输入电容(C<sub>iss</sub>):约5pF(低电容特性)
噪声系数:低(适合小信号放大)
优点
高输入阻抗(10<sup>9</sup>Ω级)
栅极几乎不吸取电流,适合高阻抗信号源(如传感器、话筒前置放大)。
低噪声
优于普通BJT(双极型晶体管),适用于音频放大和微弱信号处理。
简单易用
无需偏置电流,仅需栅极电压控制,电路设计简单。
线性度较好
在小信号范围内,跨导(g<sub>m</sub>)线性表现优于BJT。
抗辐射性
JFET结构对辐射不敏感,部分航天/军工场景仍在使用。
缺点
参数离散性大
I<sub>DSS</sub>和V<sub>P</sub>的制造公差宽(如I<sub>DSS</sub>范围2~20mA),需筛选配对。
温度稳定性差
I<sub>DSS</sub>随温度升高而下降,可能需温度补偿电路。
低频应用为主
高频性能较差(f<sub>T</sub>仅约100MHz),不适用于RF高频电路。
驱动能力弱
功率处理能力低(最大功耗约300mW),不适合大电流/高功率场景。
逐步淘汰
现代设计中多被MOSFET或集成运放替代,供货可能受限。
典型应用
音频前置放大器(如麦克风、吉他拾音器)
高阻抗缓冲器(示波器探头、生物电信号采集)
模拟开关(低电荷注入,用于采样保持电路)
教育实验(JFET特性教学)
替代型号
若2N3819停产或难以采购,可考虑:
J201(音频专用,低噪声)
BF245(参数接近,欧洲型号)
2N5457(通用型,I<sub>DSS</sub>更低)
MOSFET替代(如2N7000,但需注意阈值电压差异)
总结
2N3819适合需要高输入阻抗和低噪声的低频模拟电路,但设计时需容忍其参数离散性并注意温度影响。在新项目中,建议评估是否可用现代低噪声MOSFET或集成运放替代。
98 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-8 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
现在都用AI了吗?
6 点
4 ¥
发表于 2025-5-9 12:53 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2025-5-8 18:44
现在都用AI了吗?
AI 检索能力强大,针对某个问题可以进行超大规模的搜索,确实可以提供很多相关线索,与问题相关的讨论框架页相对完整,有很强的参考价值,但是有些论点、论据、论断未必都能站得住脚,部分源于引用错误,部分则是 AI 的推理,所以不可以轻信。我开始用 DeepSeek,大致也就是一个月。
59
2061 点
1939 ¥
发表于 2025-5-9 13:06 | 显示全部楼层
风过色季拉 发表于 2025-5-9 12:53
AI 检索能力强大,针对某个问题可以进行超大规模的搜索,确实可以提供很多相关线索,与问题相关的讨论框 ...
不同的人问AI相关问题得到的结果差别很大,到底是人的问题还是AI的问题?
6 点
4 ¥
发表于 2025-5-9 14:54 | 显示全部楼层
你这问题可以直接问问 AI 的嘛。某个人在不同时间问相同问题,得到的答案也不一样呀。
59
2061 点
1939 ¥
发表于 2025-5-9 19:02 | 显示全部楼层
我认为工具要用对方法,就像焊PCB板,同样烙铁锡丝还有人焊的惨不忍睹。
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-10 10:08 | 显示全部楼层
这个前级增益也挺合适,1+10K/2.2K+82=5.38倍。算是个标准的音频前级放大器
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2025-5-11 13:31 | 显示全部楼层
认同,提问也要有技巧
