71
660 点
547 ¥
发表于 2025-5-4 09:36 | 显示全部楼层
2.5平铜线,应该够用了吧
接线柱,大几十了,
高音,很多高音精选了的,和这中低音喇叭算比较搭了,素质可以的,
音箱吸音棉,一点点放,先放后面,试听,再加两边,试听,再贴满,,这个箱子感觉贴满声音好些。
单个成品
一对成品,,感觉还算靓仔啊,
https://www.bilibili.com/video/BV1nqdwYQEJD/?vd_source=18e85a999550b0b8bf5af41723fb5b36
第一首人声,测试 中频上限,,第二首测试高音,中低频,
录音录不了低频下潜的,现场感觉下潜好些,还原度高些,,,总结,低频要比一些入门的发烧书架箱要好,整体还算满意,成本不高,DIY还是性价比高一些,
听过朋友的M1,感觉人声偏“老",质感差点,还原度差点,质感密度差点,略空,,所以出来的人声不是很有感染力,不是我黑惠威的M1,只和这个对比过,相同的功放音源对比过,个人感觉不比低频,这个双6.5也整体要比M1好些。
玩了很多喇叭,有条件还是上大的,不要玩小喇叭,小喇叭素质再高,也就那样了,
其实喇叭人声不是看尺寸的,一般感觉4-5寸人声好,,其实不是的,声音好不好,是看喇叭素质的,
我是非常建议用6-8寸喇叭做中频喇叭,因为这个尺寸的喇叭,一般的功放都推的起来,其实个人感觉,推不推的起来,就看低音,放一些DJ,如果低音纸盘跳不起来的,或者震幅很小的,就应该换了。有人说,换了大功率的,我是人声就不软和了。嗯,这个时候就应该升级喇叭 和前级或者功放了,线材其实是不能太小的,线材对声音是有影响的,不过不多,只要纯铜纯度越高越好,粗一点就行了。没必要买线材的,自己买个接线头,拧一下螺丝就行的东西,外面卖线材,外面的胶 比线芯不知道厚多少。
声场好,因为要高质量的声音,功放功率大是很有必要的,,功率大不代表声音粗,
那些软软糯糯的功放,永远推不好低频。其实低频好,声音才会厚实,不会干,声场才会大气,整齐听起来会很舒服,低频才是基础,才是灵魂。
当然是和系统匹配最好的。三大件一定要取长补短,,不是就会背道而驰的。
735 点
675 ¥
发表于 2025-5-4 12:20 | 显示全部楼层
对比现场实际情况,我用手机录音确实也是低音和高音都会明显少了很多。
228 点
206 ¥
发表于 2025-5-4 14:27 | 显示全部楼层
每箱是一只6吋半一只空纸盆?
6吋半是可以出不错的低音。
3755 点
3667 ¥
发表于 2025-5-4 17:41 | 显示全部楼层
这“达尼”喇叭低音是少,我把盆都撕了,但是好听
89
1403 点
1320 ¥
发表于 2025-5-4 18:07 | 显示全部楼层
是两分频还是三分频。
31
553 点
495 ¥
发表于 2025-5-5 07:01 来自手机端 | 显示全部楼层
可惜了,有双线条件你不用
71
660 点
547 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-5 08:26 | 显示全部楼层
bd1fm 发表于 2025-5-4 14:27
每箱是一只6吋半一只空纸盆?
6吋半是可以出不错的低音。
一个6.5是中低音,下面那个是低音
71
660 点
547 ¥
是的,低频和高频都少了一半
71
660 点
547 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-5 08:28 | 显示全部楼层
是偏少的,如果功放低频好,出来的低频就有质量了,因为少低频的低音不会乱,不过就是量感和下潜欠缺些
71
660 点
547 ¥
lanfang 发表于 2025-5-4 18:07
是两分频还是三分频。
三分,下面那个是低音
71
660 点
547 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-5 08:59 | 显示全部楼层
Hi~Fi 发表于 2025-5-5 07:01
可惜了,有双线条件你不用
后面接线开口大了,要双线的才能盖住开口
71
660 点
547 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-5 09:40 | 显示全部楼层
每箱是一只6吋半一只空纸盆?
6吋半是可以出不错的低音。
6.5中高+6.5低音
6 点
4 ¥
发表于 2025-5-5 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
我海淘了对高士的,也是双6.5的,内部是两个腔,上面腔的和某扬4号尺寸几乎一样,也是后倒相的,下面的是二级倒相的,箱材是高密板,我用2.5分频,始终搞不好,求楼主分享经验心得。
199 点
197 ¥
发表于 2025-5-5 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
中频喇叭越大,振动膜质量越大,声音失真会更大,如何选择大小合适的中音真是各说纷纭
199 点
197 ¥
发表于 2025-5-5 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
很多人推荐用四寸五寸,你推荐用六寸八寸,基于什么原因?
715 点
799 ¥
发表于 2025-5-5 16:18 | 显示全部楼层
这尺寸低音听鬼太鼓可能就是手鼓的感觉了
71
660 点
547 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-6 10:51 | 显示全部楼层
光头不强 发表于 2025-5-5 10:24
我海淘了对高士的,也是双6.5的,内部是两个腔,上面腔的和某扬4号尺寸几乎一样,也是后倒相的,下面的是二 ...
这个有点复杂了,声音好不好,3大件比较关键,还有试听环境也很关键。同的音箱在不同地方声音差异也比较大咯,自己要先测试或者对比一下3大件可能有个是短板,,先折腾3大件吧,再折腾喇叭,再到线材,其实线材要纯一点,建议4平以上纯铜。
71
660 点
547 ¥
要看喇叭素质,那个是比较宏观的理论了。
71
660 点
547 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-6 10:54 | 显示全部楼层
面积大,听起来声音会“宽”, 极端一点,比如说你听听2寸的人声,密度再高,“口型”都是小的,
199 点
197 ¥
发表于 2025-5-6 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是尺寸大一些就更饱满厚实一些,但也相应带来一些坏处,看怎么取舍了
