[基础知识] 原来高音的相位如此重要
[复制链接] 查看: 3066|回复: 17
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2025-5-4 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
昨天试电动车的音响,高低音是分别接线的,听刀郎的送战友,发现这声音都送到很远的地方去了,耳朵都感觉发紧了,以为自己感冒又严重了,细研究一下,发现高音喇叭线接反了,这种音箱是低音在圆筒一侧高音在另一侧,以前其它音箱也有过接反的,不过没有这么严重的反应,把线调换一下,刀郎回到面前了。
3616 点
3499 ¥
发表于 2025-5-4 11:58 | 显示全部楼层
相位反了中频就更少了
1023 点
957 ¥
发表于 2025-5-4 12:14 | 显示全部楼层
说明你原来对相位的理解和认识不到位。
相位接反了,本质上就是有一部分声音互相抵消掉了,你说重要不重要。
31
558 点
500 ¥
发表于 2025-5-5 07:03 来自手机端 | 显示全部楼层
没那么夸张,高音反接区别不大。只有低音人耳才能分辨。你这肯定不是正常的分频
2930 点
2879 ¥
发表于 2025-5-5 10:24 | 显示全部楼层
感觉您的中高频听力不好。
440 点
438 ¥
发表于 2025-5-9 18:00 | 显示全部楼层
是分频器的问题吧,如果高音和中音相位能基本对齐的话,正接就是交叉部分相加,如果斜率不够,分配点附近spl曲线就会凸起,那部分就会很大声;反接就是交叉部分相减,可能会洼陷下去
31
558 点
500 ¥
发表于 2025-5-9 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-5-5 10:24
感觉您的中高频听力不好。
我是反复试听过的。而且没有什么真正意义上的对齐,所以才有人玩全频。音响方面很多东西都是心理作用,或者说效果微乎其微,或者说系统有问题。
1300 点
1286 ¥
发表于 2025-5-10 08:55 | 显示全部楼层
Hi~Fi 发表于 2025-5-9 18:58
我是反复试听过的。而且没有什么真正意义上的对齐,所以才有人玩全频。音响方面很多东西都是心理作用,或 ...
可能楼主的语境里,实际上是左右声道的高音接反了。这种听感就是声像变虚。
你的语境里是单个声道的高音接反,左右声道并没反接。这种情况和你说的一样,靠听音乐基本听不出。仅仅在回放分频点附近信号的时候有感觉。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
就是一个普通的车载低音炮,有啥分频。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉您的中高频听力不好。
我几乎天天都听音箱,耳朵能问题吗?
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
huagf007 发表于 2025-5-9 18:00
是分频器的问题吧,如果高音和中音相位能基本对齐的话,正接就是交叉部分相加,如果斜率不够,分配点附近sp ...
就是单片数字功放,最多就是一个电容分频。
152
2691 点
2410 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
你的语境里是单个声道的高音 ...
就是这个箱子高音反接线了
662 点
594 ¥
发表于 2025-5-11 13:41 | 显示全部楼层
反接影响很大,如果你光速直接AB的话
1300 点
1286 ¥
发表于 2025-5-11 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
wjcxddz 发表于 2025-5-11 13:17
就是这个箱子高音反接线了
那也许是这个音箱的分频点低,斜率低。
低音和高音喇叭里都有人声内容放出来。可能你这里两个喇叭离的远,人声相位反了很明显。
3083 点
1435 ¥
发表于 2025-5-11 20:54 | 显示全部楼层
楼主这个就像音箱测试时高音反接,会形成一个坑,分频点在坑的最深处,左右对称,以检验分频设计是否正确。
932 点
876 ¥
发表于 2025-5-14 02:42 | 显示全部楼层
高音辣么高的频率怎么可能听出相位,表开国内玩笑。
2930 点
2879 ¥
发表于 2025-5-14 08:40 | 显示全部楼层
分频交叉点是相邻单元发声响度一样的频点,以它为中点,高、低各一段频率范围内的声音由二只喇叭共同发声合成。
“相位差”的本质是“时间差”,相邻喇叭的相位差表达的是二只喇叭发声的时间差,如果一只喇叭比另一只喇叭发声时间过早或晚,合成的声音类似“二重唱”那样,让声音混浊。
为了让两只喇叭合成的声音清晰,要求分频响曲线声压级-10dB范围内的相差(θ)满足θ=0.045f。
相差控制是以分频器原件值与箱体上相邻单元在面板上的“安装深度差”共同完成,最终达到即让频响曲线形满足自己要求,又保证相邻单元在规定带宽内的发声时间差满足要求。
相同单元的二只音箱,分频交叉点一样,频响曲线形状也一样,一只音箱相差超标比较厉害,单听这只音箱的声音自认为很好,当与另一只相差合格的音箱比较,会发现声清晰度不够好。
例如,一阶二分频器,分频交叉点多见在2000赫兹左右,大约1000---4000赫兹的频带声音由两只喇叭共同发声合成,这段频率刚好是耳朵最敏感的频率范围,所以相差控制是音箱调整环节的重要项目,加上还要找箱体容积的真值、设计指标、吸音棉填充量,因此,音箱设计至少需要一个样箱。
514 点
508 ¥
发表于 2025-5-14 11:52 | 显示全部楼层
相同的口径喇叭同频率重放音色不同,不同口径相邻同频率的音色能接近就不错了
GMT+8, 2026-1-31 07:35 , Processed in 0.144699 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
