[DAC] 爆改PCM58 NOS直连CD
[复制链接] 查看: 2113|回复: 9
78
该用户已被禁言
1820 点
1492 ¥
发表于 2025-5-3 16:52 | 显示全部楼层
PCM58是BB公司18比特R2R结构DAC,常见于偏中档的CD机和LD大碟机,,算是PCM63的经济适用版,穷烧的劳斯莱斯。趁着五一假期有空(实际是没钱出去玩),翻出尘封多年的一台安桥DX-F33,该机是日本的本土机,没有电源开关,当初大概率是组合音响当中的一个部件。F33CD采用的是152A光头,单片PCM56解码,通过4053电子开关进行左右声道的选通实现双声道立体声输出,整机用料可以说是该省的就省,然而出来的声音居然也不差,这得益于经典的PCM56解码芯片以及独特LPF电路设计。正好,手上有一块大碟机拆下的PCM58电路板,于是萌生了一个念头,索性将其输出部分改成双PCM58,以全方位提升该机的档次,说干就干。
第一步,原机改造:
1、拆掉负责DAC和模拟部分供电的7805和7905,减少电源的消耗。同时拆掉副显示屏,那个屏对日常使用没什么用途,拆掉可进一步降低功耗。
2、F33的电源变压器是110V的,输出双8V、单29V、单4V,随便找一只合适的VCD变压器就可进行无损代换,同时增加一只小功率的R型变压器,用来单独给DAC供电。
3、拆掉原机16.9344M的晶振,用性能更稳定精度更高的有源钟振进行替换,此举据说可大大改善音质。
4、对原机机械部分做清理保养,更换老化的皮带,运动部分打上专用的润滑脂,并适当调整激光头功率,改善读碟性能。
第二步,DAC板改造:
1、拆除有源/IV变换及模拟滤波部分的所有元件,包括4只NE5532。
2、缓冲输出位置装上8P的IC插座,方便更换不同的运放。
3、沿着铁皮屏蔽罩的边沿小心锯断PCB,只保留整个DA转换部分,以缩小PCB面积,方便固定在空间窄小的机箱内。
4、用变压器+电阻作无源I/V变换,可同时实现自然的低通滤波。
经过以上的第一、二步工作原机完全变成一个纯转盘且读碟状态良好,接下来就开始整活了,首先把电源板和DAC板通过铜柱固定在合适的位置,连接好电源线并把输出线连接到优质的RCA座子上。
关于接线,首先尝试了四线改法,左右通道PCM58的LE引脚分别接DSP输出的选通信号如图所示,这种方法最简单,无需任何附加电路即可正常出声。这种方法需要注意的是C0不可省略,否则会出现较大的沙沙噪音。
选通信号的波形图:
后来,我又尝试了另一种改法,三线改法。三线改法需要处理一下原机的LRCK信号,再分别送到PCM58的LE引脚即可正常工作。
LRCK的波形图:
最后说说听感吧,首先最大的感受就是风格的变化,这种变化不需要去仔细体会,一听就能听出来,就像是你长时间听一个人捏着嗓子唱歌,让你有一种不自在的感觉,突然之间他放开了嗓子,一下子你全身上下都自然了。整体高频柔丝滑,细腻通透。中频力度感冲击力在线,结像清晰立体。低频松软有弹性,久听不腻。
PS,最近论坛不稳定,发贴非常困难,上传的图片也无法显示,大家将就着看下了。
参与人数 1经验 +18 收起 理由
new1510 + 18 赞一个!
2455 点
2387 ¥
发表于 2025-5-5 15:00 | 显示全部楼层
I/V转换用一只1:10的变压器,低通滤波器也省了,这只变压器要求挺高,哪里找到的?
78
该用户已被禁言
1820 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-5 15:12 | 显示全部楼层
某鱼上挺多,闲来没事多转转,碰到价格合适的就可以买下,买之前谷歌一下型号,看是否能找到参数厂家信息等,有时候能找到应用场景也可以。比如我用的这只,就出现过在百威的专业通道条上。电压比也不是那么重要,就算是1:1的也没关系,改一下IV电阻的阻值,缓冲级给10倍放大就可以了。
693
2920 点
1965 ¥
发表于 2025-5-6 17:07 来自手机端 | 显示全部楼层
也玩过儿CD的NOS,直观感觉就是声音突出在中频,较OS笼统些,但胜在柔和自然。
78
该用户已被禁言
1820 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-6 22:16 | 显示全部楼层
是的,中频非常饱满,结像清晰,动态上来时给人一种催枯拉朽的稳重感,相比OS时常会有“此处力度差那么一丢丢”的遗憾感,让人心痒难受。
6 点
4 ¥
发表于 2025-5-26 15:32 | 显示全部楼层
看来DSP出来的信号可以直接进入PCM58
693
2920 点
1965 ¥
发表于 2025-5-26 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
PCD的DSP是16BIT,58是18BIT,需要位移
78
该用户已被禁言
1820 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-27 07:23 | 显示全部楼层
可以直接进,注意一下时序就可以了,LE信号稍做延迟,比如把引线加长,或者并联一个小电容,我的最终方案是通过串联反相器来达到延迟的目的。
6 点
4 ¥
发表于 2025-6-2 09:15 | 显示全部楼层
谢谢
6 点
4 ¥
发表于 2025-6-2 09:16 | 显示全部楼层
