[DAC] 求DS8921M电路参数
[复制链接] 查看: 1091|回复: 13
45
1370 点
1295 ¥
发表于 2025-5-2 09:45 | 显示全部楼层
有坛友知道下图的电阻参数吗?
1801 点
1777 ¥
发表于 2025-5-3 10:53 来自手机端 | 显示全部楼层
假设R2、R4分别为100欧,那么R3自己可以算出来了吧
45
1370 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-4 11:18 | 显示全部楼层
我小学文化不懂算,我看很多R3这个位置都是100欧或者75欧。
473 点
465 ¥
发表于 2025-5-6 13:34 | 显示全部楼层
我刚用洞洞板做了一个这个电路,电路是一个网友给的。R2、R4是100,R3是39,T1用普通的75欧1:1数字变压器,想接在SAA7345的同轴输出上作缓冲,但失败了,接上去没有信号输出,不知道是什么原因。
45
1370 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-6 18:41 | 显示全部楼层
losdg 发表于 2025-5-6 13:34
我刚用洞洞板做了一个这个电路,电路是一个网友给的。R2、R4是100,R3是39,T1用普通的75欧1:1数字变压器, ...
能看下电路图吗?
473 点
465 ¥
发表于 2025-5-9 16:04 | 显示全部楼层
惠州创客 发表于 2025-5-6 18:41
能看下电路图吗?
j电路图就是你贴出来的那个。 输入(3脚)串一个0.1电容接在SAA7345GP的输出(2脚)上,5、6脚没有输出,不知道是什么原因,希望有个高手点拨一下。
45
1370 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-9 18:45 | 显示全部楼层
losdg 发表于 2025-5-9 16:04
j电路图就是你贴出来的那个。 输入(3脚)串一个0.1电容接在SAA7345GP的输出(2脚)上,5、6脚没有输出, ...
输入不串0.1电容,用100R看看。
473 点
465 ¥
发表于 2025-5-10 08:48 | 显示全部楼层
惠州创客 发表于 2025-5-9 18:45
输入不串0.1电容,用100R看看。
我正有此意, 等会有时间我试试。
473 点
465 ¥
发表于 2025-5-11 18:38 | 显示全部楼层
果然是不能串那个0.1的电容。拆去那个电容直通就可以了。输出电路还可以参考下面这个图.其实,一个DS26LS31就是等于4个DS8921。
473 点
465 ¥
发表于 2025-5-11 18:39 | 显示全部楼层
file:///media/losdg/44abc323-1b0f-42ec-a634-0e2b5df9f6fb/%E9%9F%B3%E5%93%8D%E5%88%B6%E4%BD%9C/%E5%90%8C%E8%BD%B4%E7%BC%93%E5%86%B2%E6%95%B4%E5%BD%A2/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_2025-05-07_095947_818.png
473 点
465 ¥
发表于 2025-5-11 18:40 | 显示全部楼层
上传不到图片, 不会弄。
45
1370 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 20:12 | 显示全部楼层
losdg 发表于 2025-5-11 18:40
上传不到图片, 不会弄。
明白了,谢谢。
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-6-5 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
我的图
45
1370 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-5 19:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢兄弟。。输出外层不用104电容下地吗?
