[DIY制作] 请教日系场管的PY和VK分档标识
[复制链接] 查看: 1462|回复: 18
176 点
154 ¥
发表于 2025-4-27 10:31 | 显示全部楼层
近期在闲鱼看到2SK1529/J200的分档标识有PY档的,但是查阅datasheet,只有O档和Y档的。
2SK389也看到有VK档的,但在2SK389的datasheet上也没有看到这个分档。
请教一下各位大神,有谁能帮忙解释一下吗?谢谢!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2025-4-27 14:49 | 显示全部楼层
VK档?能发图片看看吗。
仅供参考
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:01 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-4-27 14:49
VK档?能发图片看看吗。
仅供参考
2K389 VK档的图片找不到了,但是以前肯定见过。
这2天想在闲鱼上淘一些2SK1529,见到了PY档的,但是在datasheet上只有O档和Y档,没见到有PY档,故有此一问
在闲鱼上有好几家在卖PY档的。
闲鱼截图
闲鱼截图
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:05 | 显示全部楼层
如图,没有PY档这个分档
这个是datasheet截图
这个是datasheet截图
73
13232 点
12680 ¥
发表于 2025-4-27 16:39 | 显示全部楼层
PY是后期生产的 P代表(无铅工艺)  Y仍然为Vgs档位标识
侠之大者 当前在线
1798 点
1774 ¥
发表于 2025-4-27 16:48 | 显示全部楼层
这2天想在闲鱼上淘一些2SK1529,见到了PY档的,但是在 ...
广告了!
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-27 17:26 | 显示全部楼层
VK档?能发图片看看吗。
仅供参考
啊,我已经注意截掉卖家信息了,没看到图片里还有个水印,请版删掉上面那个图片,大家可以看这个图片
在闲鱼上有好几家在卖PY档的。
闲鱼截图
闲鱼截图
137
海纳百川
4555 点
4170 ¥
发表于 2025-4-27 17:37 | 显示全部楼层
官方资料都看了应该就明白389GR BL V这三个,没显示有VK就是没有。
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-28 15:00 | 显示全部楼层
VK档?能发图片看看吗。
仅供参考
如图,今天在闲鱼又发现了BK档的2SK389,可能是我之前记错了,应该是BK档,我记成了VK档,但是datasheet上也没有BK这个档位的
而且还是剪板的,不象假货
今天在闲鱼发现了BK档的2SK389,可能是我记错了,应该是BK档,我记成了VK档,但是datasheet上也没有BK这个 ...
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-28 15:05 | 显示全部楼层
如我在9楼发的图片,剪板的,不像假货。
29 点
27 ¥
发表于 2025-4-28 21:27 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2025-4-27 16:39
PY是后期生产的 P代表(无铅工艺)  Y仍然为IDSS档位标识
终于明白了,
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-29 15:25 | 显示全部楼层
批号下面有个横杠“——”,表示无铅
如红色框框里的信息
如红色框框里的信息
73
13232 点
12680 ¥
发表于 2025-4-29 16:30 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-4-29 15:25
批号下面有个横杠“——”,表示无铅
2SK1529    1998年量 ,欧盟的/RoHS规范于2006年7月开始实施,你的截图是第三版2009年的数据文档 因此从这时开始才有以下划线 代表“RoHS”认证的标注。
请注意,/RoHS是限制电子产品含有害物质的认证标准。   这个下划线不等同于之前的“无铅工艺”
东芝在东南亚地区有多个代工厂。
以2005年新加坡UMC和日月光(ASE) 以及 富通微电(TFME)在200x年-2012年之间生产的同类半导体为例
均在丝印上以P字母表示 无铅规范。   比如日本山肯的SAP15 “PY” “PO”也有类似丝印标注。
因为生产时期不同,批次不同,标识规范也有差异。
具体规范 ,请以实物为准, 自行判断。
如果存在异议,现在的网络那么发达。可以致电日本东芝总部 求证
189 点
157 ¥
发表于 2025-4-29 17:31 | 显示全部楼层
可能是原厂机用,前面两字母。以前有原厂机用大功率三极管前面都是多了个字母
176 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:38 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2025-4-29 16:30
你截图的这个产品标识页 ,适用于2012年以后 TOP-3封装形式的产品丝印规范。
东芝在东南亚地区有多个代 ...
好的,多谢!
436 点
410 ¥
发表于 2025-4-30 10:52 | 显示全部楼层
应该不是代表无铅,90年左右就打这个标了,无铅封装是90年代末才开始推广的
137
海纳百川
4555 点
4170 ¥
发表于 2025-5-1 18:39 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-4-28 15:05
如我在9楼发的图片,剪板的,不像假货。
看图片象是安桥机器拆的。没见过这样标识的管子
73
13232 点
12680 ¥
发表于 2025-5-1 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
2sk389   BK丝印多见于,原装日本山水机
276 点
264 ¥
发表于 2025-5-6 20:37 | 显示全部楼层
拆机
