[DIY制作] 我的同轴四分频
[复制链接] 查看: 1953|回复: 13
1481 点
1302 ¥
发表于 2025-4-26 15:33 | 显示全部楼层
自从买了西雅士碳纤维同轴,一通胡思乱想。
原本想用双purifi 6.5铝盆、西雅士H1689夹在中间做成kef r7那样。
1. 喇叭边框太窄,屁股太大,音箱面板不能超过18mm,否则无法顺利呼吸。
2. 该死的高音频响自己无法处理好,还是照抄原厂方案了。
于是同轴按照西雅士toy方案制作箱体。
分频也引用了原厂minidsp方案中的分频点和全通滤波器。
因13寸与5寸衔接有难度,分低了薄、分高了衰,一个完美的8寸(22w4851的箱体积,比它平滑的上端)难找,就用purifi 6.5 w08将就了。
两个方案 分频点 150,300,2000 和 150, 500, 2000.
735 点
675 ¥
发表于 2025-4-26 16:09 | 显示全部楼层
有minidsp做电分音质很容易做满意,4分频高音分到2K是不是太低了啊,
原厂推荐的2K分频点是用于2分频的,4分频应该自己规划,不能生搬硬套啊。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-26 19:43 | 显示全部楼层
原厂推荐的2K分频点是用于2分频的,4 ...
低音单元
高音10度
高音0度
这个低音分高了后面的鼓包影响很大。
奇葩的高音曲线自己实在没法定标准。
另外厂家低音居然延迟0.12ms,还有一个神奇的7124Hz Q值0.1的 All pass滤波器,rew没搞明白怎么调试全通滤波,只好照抄了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2025-4-27 11:00 | 显示全部楼层
我的是e0060,低频是·15
512 点
506 ¥
发表于 2025-4-27 12:37 | 显示全部楼层
箱箱之间留点间隙如何
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-27 14:34 | 显示全部楼层
icet 发表于 2025-4-27 11:00
我的是e0060,低频是·15
好像要把高音拉到平面的意思。
1481 点
1302 ¥
雪山一枝蒿 发表于 2025-4-27 12:37
箱箱之间留点间隙如何
箱底有1mm的硅胶垫
662 点
594 ¥
发表于 2025-5-1 10:43 | 显示全部楼层
都不用PEQ和延时啊
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-2 10:02 | 显示全部楼层
hifior 发表于 2025-5-1 10:43
都不用PEQ和延时啊
高音全抄,低音抄2阶分频和全通滤波,低音还有个奇怪的0.12毫秒延时。
662 点
594 ¥
发表于 2025-5-11 13:34 | 显示全部楼层
13寸是绅士宝的吗?那个200hz以上的失真度还是很低的,而且四分频,通常超低音可以分到100hz以下,60-80之间
662 点
594 ¥
发表于 2025-5-11 13:37 | 显示全部楼层
hifior 发表于 2025-5-11 13:34
13寸是绅士宝的吗?那个200hz以上的失真度还是很低的,而且四分频,通常超低音可以分到100hz以下,60-80 ...
我的DIY,分频点跟你差不多,不过我是两个同轴,分别负责高低,中间夹了一个中音,体验下前人没有的设计,还想加个超高来这,但是喇叭不好找,硬加反而毛刺,只是多了点空间感
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 17:23 | 显示全部楼层
绅士宝32w4878t11,泡沫边的。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-11 17:25 | 显示全部楼层
hifior 发表于 2025-5-11 13:37
我的DIY,分频点跟你差不多,不过我是两个同轴,分别负责高低,中间夹了一个中音,体验下前人没有的设计 ...
西雅士同轴高音频响太难看。
不影响听感呼呼呼  发表于 2025-5-13 12:42
662 点
594 ¥
发表于 2025-5-16 20:50 | 显示全部楼层
cjdmp 发表于 2025-5-11 17:25
西雅士同轴高音频响太难看。
PEQ能随便拉,高频反正相位波动已经不那么明显了,中低频衔接很敏感
