[音源] 飞利浦482CD机问题求助
[复制链接] 查看: 1587|回复: 22
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2025-4-25 13:00 | 显示全部楼层
           飞利浦482CD机,开机只有水平动作好象没有上下动作,应该是从TDA8809查起吗?
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-25 15:43 | 显示全部楼层
现在是试换lTDA8809。TDA8808.TCA037故障依旧。
1262 点
1228 ¥
发表于 2025-4-25 17:08 | 显示全部楼层
上下动作是自检动作,看看按播放键MCU有没有信号。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-25 17:12 | 显示全部楼层
如果有,下一步往那个方向查,如果没有又往那个方向查?
1262 点
1228 ¥
发表于 2025-4-25 17:17 | 显示全部楼层
一直追踪到聚焦线圈,有时候可能就是透镜卡住了也不一定的,无奇不有,还是把原理搞明白了,轻易换芯片,容易扩大故障、烫坏电路板。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-25 18:07 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2025-4-25 17:17
一直追踪到聚焦线圈,有时候可能就是透镜卡住了也不一定的,无奇不有,还是把原理搞明白了,轻易换芯片 ...
好的,我先查一下,不行再请教,谢谢
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-28 17:29 | 显示全部楼层
TDA8809。TDA8808。TCA0372都换了,问题依就。现在是开机碟转半圈,完了碟片左右几次,就没动作了,
297 点
255 ¥
发表于 2025-4-29 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
搞个新的激光头一试便知
3 点
1 ¥
发表于 2025-4-29 14:43 | 显示全部楼层
查物镜线圈有无断点
只会拆不会装
86 点
56 ¥
发表于 2025-4-30 11:55 | 显示全部楼层
转半圈,
有时候是晶振坏了,
你看看晶振是不是虚焊了。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-4-30 16:38 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2025-4-30 11:55
转半圈,
有时候是晶振坏了,
你看看晶振是不是虚焊了。
好的,我试下,
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-1 07:46 | 显示全部楼层
转半圈,
有时候是晶振坏了,
你看看晶振是不是虚焊了。
试了。不是晶振的事
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2025-5-1 11:30 | 显示全部楼层
检修机器应该从简单入手。如这台机器,先检查一下各路供电是否正常,加电后光头应该有复位动作,没有则检查行程开关。仅供参考。
胡乱换元件可能会把故障扩大。
283
2972 点
2712 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-1 18:12 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2025-5-1 11:30
检修机器应该从简单入手。如这台机器,先检查一下各路供电是否正常,加电后光头应该有复位动作,没有则检查 ...
嗯嗯,谢谢梅版指点,
215
953 点
769 ¥
发表于 2025-5-5 09:09 | 显示全部楼层
就差一个7310了,可以换了再说, Cdm4的7310芯片非常容易爱坏。各种故障现象。
1314 点
1274 ¥
发表于 2025-5-5 14:41 | 显示全部楼层
凸镜小幅度左右移动及整个光头组件移动是循迹伺服,凸镜上下移动是聚焦伺服,凸镜不会上下运动问题出在聚焦电路上,1:查光头聚焦线圈有没开路。2:检查调试聚焦平衡电位器。3:更换伺服芯片。
196 点
184 ¥
发表于 2025-5-12 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
光头只有左右动作没有上下动作应该是聚焦电路方面的问题,查一下聚焦线线圈驱动电路
199 点
195 ¥
发表于 2025-5-15 01:29 来自手机端 | 显示全部楼层
对对对,不会聚焦
7223 点
7121 ¥
发表于 2025-5-15 11:50 | 显示全部楼层
去查电解吧!菲律普轴向蓝电解可是恶名昭彰!
只会拆不会装
86 点
56 ¥
发表于 2025-5-15 16:56 | 显示全部楼层
ZHAOYIZHEN 发表于 2025-5-1 07:46
试了。不是晶振的事
我还碰到过,
运放装反了方向,然后就是转半圈。
