- 6122
- 9167 小时
- 2024-1-31
- 150
- 30154
- 6535
- 6122 点
- 6370 ¥
- 2007-11-9
上次为绕牛买了很多漆包线 现在剩着碍手碍脚的 趁今天有空 赶紧变成成品吧
设计可以参考上次 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=142365
牛的设计参数和上次这个完全一致 区别就是次级由10层减为9层 适当降低了高压 换来低压电力的充足 这个是实践证明的 上次高压做到310V 加上补偿系数大 空载电压达340V以上 对这个牛原设计做为6P3P单端用已经太高 6P3P单端高压一般为315V左右(3.5K阻抗) 所以这次拿掉了一层次级绕组 设计为285V (实测空载电压300V) 这个电压已经足够 原来灯丝绕组由于窗口紧张 采用细漆包线并绕 以减少绕组应力的作用 6.3V电流仅设计为2A 和 1.3A 这次全部采用3A设计 扩大了管子的使用范围
另外原来的B磁通设计值为 使用H50铁心的取值 但却用了Z11旧片 是变压器性能非常好 但是成本太大 铁心成本为H50的 2.8倍 非常没有性价比 这次恢复为H50铁心 初级空载电流43MA 砸一看比较大不够发烧 事实上以150W计算 初级满载电流为680MA 43MA空载电流只有它的6.8% 离可接受范围10%还有很大差距 所以H50铁心B取9700是非常安全的 而且经济性很好
这次的设计参考值和测试值如下:
H50铁心 96*50
初级0.53MM 9层 约640-650匝(凭经验绕的没数圈数,只要是层层加纸误差不会超过15匝,对分层绕也排不好线的同学不要学我,到时会误差很大)
次级0.38MM 9层 约880匝
17匝 20匝 20匝 全部1.16MM 共绕两层
层层加纸 分层绕制
实测:
次级电压:
300V
6.8V
6.8V
5.4V
初级空载电流:43MA |
