[器件资料] 电子元件基础
[复制链接] 查看: 9968|回复: 21
烧海无边 回头是岸 阿弥陀佛
768 点
873 ¥
发表于 2008-7-21 20:54 | 显示全部楼层
指针万用表测量三极管的方法
不知道三极管封装的情况下用指针式万用表一般都可以测出e,b,c脚。
从三极管构造来说无论PNP还是NPN,b极总是在两个PN结的中间,所以可以用这样的方法来
判断b极:
万用表设定在1K电阻档,黑表笔接任意一个管脚,然后用红表笔分别接另外两个管脚,比较
两次测量的电阻,如果测得两个电阻值相差很大,则黑表笔换另外一个管脚,重复上述动
作。直到两次测量的电阻相差不多时,此时,黑表笔所接的脚是b极,而且两次测得电阻都
很大为pnp管,都很小为npn管。
那如何测量出e,c脚呢?需要一点技巧
比如我们已经知道了b极且是NPN,假定其中另外两脚中的一个脚是c极,用黑表笔接假定的c
极,红表笔接假定的e极(相当于给ce加正电压),此时表指针基本上不动,然后用手指同
时接触b极和黑表笔(相当与b,c间加一个电阻),如果此时指针有很大摆幅,说明判断是正
确的。从摆幅的大小还能估计出三极管放大倍数的大小。
场效应管的测量方法
场效应管检测方法与经验
MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。
一、用指针式万用表对场效应管进行判别
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试h,直到判别出栅极为止。
(2)用测电阻法判别场效应管的好坏
测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。
(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力
具体方法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1.5V的电源电压,此时表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发生变化,也就是漏源极间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大,表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的。
    根据上述方法,我们用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。
运用这种方法时要说明几点:首先,在测试场效应管用手捏住栅极时,万用表针可能向右摆动(电阻值减小),也可能向左摆动(电阻值增加)。这是由于人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致,试验表明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动。但无论表针摆动方向如何,只要表针摆动幅度较大,就说明管有较大的放大能力。第二,此方法对MOS场效应管也适用。但要注意,MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。第三,每次测量完毕,应当G-S极间短路一下。这是因为G-S结电容上会充有少量电荷,建立起VGS电压,造成再进行测量时表针可能不动,只有将G-S极间电荷短路放掉才行。
(4)用测电阻法判别无标志的场效应管
首先用测量电阻的方法找出两个有电阻值的管脚,也就是源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D之间的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种方法判别出来的S、D极,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证,即放大能力大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是8极,两种方法检测结果均应一样。当确定了漏极D、源极S的位置后,按D、S的对应位置装人电路,一般G1、G2也会依次对准位置,这就确定了两个栅极G1、G2的位置,从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。
烧海无边 回头是岸 阿弥陀佛
768 点
873 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-21 21:00 | 显示全部楼层
常用电子元件基础知识1
2008-03-06 13:47
电容
电容器俗称电容。它是在两个金属电机之间夹了一层电介质构成。所以它具有了存储电荷的能力。所以在理论上,它对直流电流具有隔断的作用,而交流电流则可以通过,随着交流频率越高,它通过电流的能力也越强。一些常用电容器外观见图1。
图(1)
     电容在电子线路中也是广泛应用的器件之一。我们多采用它来滤波、隔直、交流耦合、交流旁路等,也用它和电感元件一起组成振荡电路。
电容的分类:
     按照电介质的不同,电容有很多种。我们常见、常用的电容主要有:
名称
优点
缺点主要应用
瓷片电容
体积特别小,高频损耗少,耐高温,价格低廉
容量小
普遍应用
涤纶电容
体积小,容量大
电解电容
容量特别大
铝电解电容漏电大,容量不准确。钽电解电容性能好但价格高
耦合、滤波
云母电容
性能稳定,耐高温、高压。高频性能好
价格高
发光二极管
纸介电容
体积较小,容量较大、价格低
高频性能较差
     我们在大多数的电子制作中,经常应用的是瓷片电容和电解电容。
     按照结构的不同,我们将容量固定的电容称为固定电容,而可以调节的称为可调或半可调电容。普通收音机选台的就是使用可变电容。
     我们在线路图中常用“C”来代表电容,用图2的符号来表示固定电容,用图3的符号来表示半可变电容,图4表示可变电容,图5表示双联可变电容。
     电解电容一般容量比较大,从1UF到10000UF都比较常见,它是有正负极之份的电容元件,在使用中正极节高电位端,负极接低电位端,不能够反接。电解电容又分为铝电解、钽电解、铌电解,市面常见的是前两种,其中钽电解常被一些音响发烧友用于音响系统。电解电容我们常用图6的符号表示。
图6:电解电容的标示符号
电容的主要性能参数:
1、 电容标称容量。描述电容容量大小的参数,单位为“法(F)”。在实际应用中,以“法”出现的电容很少见到,我们常用的、常见的是其他拓展单位:“微法”(μF)和“皮法”(pf)。其单位换算公式: 1F=1,000,000μF (106μF)=1,000,000,000,000pF (1012pF)
2、 耐压。也叫额定工作电压。是指电容规定的温度范围内,它能够长期可靠工作承受的加在它两极的最高电压。又区分为直流工作电压和交流工作电压。这个指标当然是越高越好,在其他性能一样的情况下,高耐压的可以直接替代低耐压的,反之则不能。
3、 漏电电阻。电容中的电介质不是绝对绝缘的,当通上直流电的时候,或多或少地会有电流的通过,我们称之为漏电。当漏电情况教大时,电容发热甚至会导致电容损坏。
电容的规格标注方法:
我们在实际应用过程中,常常需要对电容的容量和其它参数进行选择。电容的容量标注方法同电阻一样,也是采用直标法(数字直接表示)和色标法两种。但直标法需要注意的是有一些这样的差异: 1) 我们在瓷片电容上经常看到如图7这样103,224等这样的标注。这种并不表示该电容容量为103PF或224PF。它的容量应为:前两位读数后加上第3位数字表示的“0”数。例如:
103=10*1000=10000pF 224=22*10,000=220,000pF=0.22μF
2) 在电解电容上有正负极的区分,一般都有如图8所示的标示。还有一种普遍的识别方法:对未剪腿的电解电容,腿长的一边为正极。电解电容一般采用直标法,它的容量不需要换算。注意的是在容量下方一般还标注了耐压值和工作温度。见图9。
图8图9
电容的测量:
      一般的万用表并没有专门测量电容容量的档位。多数情况下我们用以下方式测量电容的某些特性:
1) 测量其漏电电阻。漏电电阻小也就是漏电大的电容是不宜用于线路中,因为它不仅对线路的性能不利,而且由于发热等原因,甚至会发生爆裂,有可能会影响到线路中其它元件的寿命。所以,我们可以用万用表的高阻档测量(1KΩ或10KΩ)进行测量,测量方法与测量电阻方式一样:
1、将万用表放置在目光正前方。
2、选择最高的测量档位,并调零。
3、将表笔分别搭在电容两端的金属管脚上,若是测量电解电容,则应该红表笔接电容的正极,黑表笔接接在负极。测量过程中注意不要有身体裸露部分同时接到电容的两极上。
4、观测表针运动情况,对大容量电容,表针将大幅度向零刻度方向摆动后再往反方向运动,待表针稳定后再读取漏电电阻数据。对于瓷片电容,它的漏电电阻应接近无穷大。而对铝电解电容,可参考以下数据:
电容耐压漏电电阻范围(KΩ)
6V6V
15V30-40
25V30-60
50V60-100
150V150-200
300V250-350
450V300-400
     当小于范围值时表示该电容漏电较大,超过则属于比较好。 2) 估计电解电容的极性。分别正反方向测量电解电容的漏电电阻,漏电电阻大的时候红表笔连接的是正极。也可管脚测量对铝外壳的电阻,为零的那一端时负极。
3) 估计电容的容量。对超过1μf以上的电容,可以用测量漏电电阻的方式估计电容容量的大小,观看的数据是表针向零刻度方向摆动的幅度,摆动幅度越大,说明电容容量也越大(先要排除内部短路的可能)。也可对比已知容量的电容来获得比较准确的数值。注意:当对电容容量作第2次检测时,要先放电。对于1000μf以下的电阻,可直接短路放电,超过的可将两管脚插再潮湿的海绵上,过数分钟后再短路放电。电容容量越大,放电时间也要求越长。
电容的串联与并联:
     电容的串联(图10)与并联(图11)使用,也会改变线路上电容容量。与电阻相反:
C1、C2C1
电容串联
C2
电容并联
电容并联使用时,线路上的实际容量等于各电容之和。即:C1=C1+C2 电容串联使用时,线路上的实际容量计算公式为:C=1/(1/C1+1/C2)
1 点
1 ¥
发表于 2008-7-23 03:55 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
29 ¥
发表于 2008-8-12 10:02 | 显示全部楼层
LZ能否发一份全文给我。。。。万谢万谢万万谢。。。。。。。。
yonggang1121@126.com
975 点
965 ¥
发表于 2008-8-13 16:58 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDD
3 点
3 ¥
发表于 2008-8-21 14:50 | 显示全部楼层
嗯,谢谢LZ
人间四月天
22 点
42 ¥
发表于 2008-10-5 11:24 | 显示全部楼层
可以给一份全文的吗?谢谢楼主。顶顶!
sisi1283@163.com
141 点
122 ¥
发表于 2008-10-19 22:57 | 显示全部楼层
给我也来一份,谢谢
dj_asia@163.com
6 点
6 ¥
发表于 2008-10-22 19:21 | 显示全部楼层
我想问下像耦合电容和和音量控制中那中接地的电容等大部分电路图只给电容容量,所以我不知道它的耐压该选多少?
不知道LZ有没时间看下我这菜鸟提的问题~!
636 点
616 ¥
发表于 2009-1-18 12:14 | 显示全部楼层
学习了。
115 点
115 ¥
发表于 2009-1-18 22:17 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-146 点
64 ¥
发表于 2009-1-21 15:37 | 显示全部楼层
235 点
235 ¥
发表于 2009-1-22 14:50 | 显示全部楼层
chunsen_00@163.com
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2009-1-23 22:29 | 显示全部楼层
谢谢了,可以的话也个我一份
ccm0664@sina.com
129 点
129 ¥
发表于 2009-4-5 00:31 | 显示全部楼层
还有没有啊   也给我一份啊     tao122188@163.com
53 点
53 ¥
发表于 2009-4-14 00:49 | 显示全部楼层
好东东!顶!
360 点
352 ¥
发表于 2010-7-5 17:14 | 显示全部楼层
好东西,该顶,初烧菜鸟的我太需要这些基础知识了,楼主要是还有发下全文593620648@QQ.COM
和尚也风流
461 点
439 ¥
发表于 2010-7-11 00:08 | 显示全部楼层
我也要一份chenguowen1721@163.com
199 点
219 ¥
发表于 2010-7-29 00:46 | 显示全部楼层
904 点
891 ¥
发表于 2010-8-23 23:09 | 显示全部楼层
给我也来一份,谢谢269541639@QQ.COM
