- 3126
- 2874 小时
- 2024-6-20
- 100
- 879936
- 3082
- 3126 点
- 3025 ¥
- 2020-6-25
楼主 |
发表于 2024-5-17 15:05
显示全部楼层
该电路从DDS板获取差分信号,并生成单端20Vpp信号,然后馈送到放大电路。有大约10ns(35MHz带宽)的上升时间以保持脉冲形状,并且在串联50欧阻抗匹配电阻R645后向负载提供±10伏电压信号。
输入为8mA偏置的±4mA电流摆动。R611和R612两端的电流在三极管Q601和Q602的基极产生0.4V电压(2 x 4 mA=8 mA乘以57.6欧姆等于460 mVpp或400 mVrms)。
放大电路的正半部分和负半部分是对称的,所以只描述一边。通过R609的电流决定了输出压摆,该电流由Q604基极驱动以及通过R621、SVR604和R615的反馈路径注入R615/R609结点的电流决定。由于Q615级的发射极负载为100欧姆,其有效集电极负载非常高(Q611的集电极),因此输出的开环增益非常高。Q616和Q619只是提供最终输出驱动电流的发射极跟随器。所以电路闭环增益就是25(500欧姆反馈电阻比20欧姆的R609)。
为了校正放大器的AC响应,反馈路径中设计C606/R620和SVR602/C613。前者在高频下降低增益,后者增加增益。SVC601调整电路总带宽。
在DC时,运算放大器U601通过Q608/Q607缓冲器将电流注入反馈节点,以确保输出DC电平与输入的DC电平匹配。输出偏移也经由U601的反相输入端通过R630注入。
SVR601是一微调平衡控制器,用于直流电流平衡和三次谐波失真。SVR603还通过在输出的峰值偏移期间增加增益(通过减少反馈)来影响三次谐波失真。
DC_Back处的信号是输出的滤波采样,通往ADC用于幅度和偏移控制。
