- 949
- 389 小时
- 2024-4-30
- 50
- 910676
- 931
- 949 点
- 920 ¥
- 2021-6-26
共同学习一下《信号完整性揭秘--于博士SI设计手记》摘录内容(不影响原意情况下,部分句子作了缩略)。
在时钟频率为kMz或仅有几十MHz的低速时代,工程师不考虑噪声的影响,认为“0”、“1”码流能准确无误地传输到接收端,并被接收端准确无误地判断出来。相当长一段时间内这种“假设前题”能够很好地完成设计工作。
当电路工作频率很高时(这里作者没有划出界限),“假设前题”崩溃了。“0”、“1”码是通过电压或电流波形来传递的,尽管信息是数字的,但是承载这些信息的电压或电流波形却是模拟的,噪声、损耗、供电不稳定等多种因素都会使电压或电流波形发生畸变,如果畸变严重到一定程度,接收器就可能错误判断发送器输出的“0”、“1”码,这就是信号完整性问题。
电源完整性(部分内容)。
1.为负载提供干净的供电电压。
2.为信号提供低噪声的参考路径(返回路径)。
要求负载瞬态电流如何变化,供电电压变化范围很小。
去耦电容和电源模块是并联关系。从阻抗角度来理解,电容存在ESR,“高频时电容不再是电容”,而呈现为电感。容抗与感抗之差为0时,为纯电阻特性,该频率点为电容的自谐振频率。自谐振频率是区分电容表现为容性还是感性的分界点,低于谐振频率时为电容特性,高于谐振频率时为电感特性。使用电容进行电源去耦时要特别关注这一点。
电容等效为RLC串联电路,存在品质因素Q。Q值和电路的频率选择性有密切关系,Q值越大,电路的频率选择性越好,允许通过的电流频段越窄,这种频率选择性在去耦电容起到负面效应。
以下个人思考及实践。
去耦电路存在谐振峰和去耦频段问题,这些问题会影响到信号完整性。
当使用变压器线性电源供电时,市电AC侧的R、L、C是否通过变压器的初级反射到次级?如果成立,市电AC侧电源线的R、L、C就会反射到去耦电路,从而对信号产生影响。
从这个角度去理解,能否解释电源线的“调音”作用?
如果电源线的R、L、C有“调音”作用,在变压器的初级并联合适的电容是否有效果?
虽然这方面我有成功的尝试但并没有移植的价值,不同的系统具有不同的特性,需要用家自己去实践探索。
