- 575
- 812 小时
- 2024-5-6
- 50
- 3264
- 496
- 575 点
- 512 ¥
- 2005-3-5
给功放加装带OLED屏的遥控装置
百度——OLED也被称之为第三代显示技术,与传统的LCD显示方式不同,OLED屏无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层植于玻璃基板(或柔性有机基板),当有电流通过时,这些有机材料就会发光。OLED不仅更轻薄、能耗低、亮度高、发光率好、可视角度更大,还可以显示纯黑色,非常适合在家电中使用。
本装置使用一块2.23寸单色OLED屏显示功放的工作状态。
本装置适合对现有的功放进行改造,以实现如下功能:
1、红外遥控开关机。
2、红外遥控音量调节,静音/取消静音,切换音源。
3、可设置开机最大音量值。
4、OLED屏显示相关的界面。
5、蓝牙音频接收,支持aptX-HD模式。
本装置开机时自动读取并加载音量值和音源值,关机时自动保存音量值和音源值。开机后,如读取的音量值大于“开机最大音量值”,则以“开机最大音量值”作为当前音量值,防止开机时音量过大。开机时(或取消静音时),音量从0逐渐滑至当前音量,实现音量“淡出”的效果。关机时(或静音时),音量逐渐滑至最小,实现音量“淡入”的效果。
在开机状态下,可设置“开机最大音量值”,设置好的数值在关机时予以保存。开机状态下,可切换音源,音源1为内置的蓝牙音频,音源2为外部AUX输入,关机时,自动保存当前的音源值。
