- 135
- 226 小时
- 2024-4-18
- 50
- 52941
- 144
- 135 点
- 130 ¥
- 2008-9-2
楼主 |
发表于 2024-4-17 17:07
显示全部楼层
2、 macOS系统安装虚拟声卡和播放器:
macOS里有很多虚拟声卡可以用,这里选用开源的BlackHole,下载的地址https://github.com/ExistentialAudio/BlackHole,可以下载2ch的,当然8ch、16ch也可以用。下载后安装,可以在macOS的音频管理里看见BalckHole 2ch这个设备,设置为192K32bit就可,见下图。也可以直接用Homebrew安装,安装方式是:打开一个终端窗口,输入brew install blackhole-2ch。当然得先安装Homebrew。具体安装Homebrew可以自行bing。
macOS里有很多音频播放器,都可以使用这种数字分频的方式,这里选用foobar2000 for MAC,下载地址:https://www.foobar2000.org/mac,这里下载foobar2000 for Mac, v2.7 preview 2024-04-12这个版本,可以直接在输出设备里选BlackHole 2ch,如果下载foobar2000 for Mac, v2.6.3,则需要在MAC音频设备管理里增加一个多输出设备,在增加的多输出设备里把BlackHole 2ch勾上。如下图。
安装完foobar2000后,需要把输出设备选为BlackHole 2ch,把DSP重采样加上,重采样设为192k。foobar2000的SACD插件还不支持MAC版本,不能播放SACD 的音频文件。JRiver支持在MAC系统里播放SACD。
