- 438
- 703 小时
- 2024-4-29
- 50
- 1024676
- 415
- 438 点
- 385 ¥
- 2023-2-10
楼主 |
发表于 2024-4-9 09:42
显示全部楼层
主板到了。这次9分开心,因为没有得到更想要的DAC1138。DAC1136源自古老AD公司的音频DAC,DAC73或者DAC736想必也是得到了AD公司的授权制造。但是AD公司还是升级了产品。于是有了18位的DAC1138。而BB却在DAC736基础上增加了LE。才有了DAC73的诞生。此次主板兼容以上另外三只,不能只为了DAC736服务。所以引脚完全按照73和1138方式布置。但是73的LE做了透明处理,最可惜的是1138只能工作于16位模式。而且没有芯片不好测试可行性。只是按照理论来支持。因为购买了DAC736无力再购买DAC1138了。只有后来人测试时候才能参考了。下面讲一下制作经历。首先翻遍床底下找到心爱的老德国REO电阻。也不知是ROE还是REO。反正就是血红的电阻,然后准备红威马电容。明知是假但为了配色没有办法。反正这些阻容对于音质的音响非常小。最后翻出MP1936拆机时的引脚插针,我想其他人在拆芯片的时候可能早吧他丢掉了。我在拆的时候对于这个却十分喜爱。因为真的想搞一版本MP1936插针方式的。因为1936在拆机的时候几乎都是接插方式的安装。不是焊死再主板上。所以才有这个插针的存在,MP1936有个最大的问题就是内部的正负15V滤波电容采用了金属钽电容,未知何时会爆掉?所以使用插针方便模块更换。但是我的1936是完全焊死的。没有办法更换,于是将这些珍贵的插针用在了DAC736上。也方便更换DAC73或者AD1136再或者有余力购买到DAC1138也一并可以使用。这次不需要焊接就可以完成升级。下面会展示一下施工步骤。看图即可。此次没有过多难度。只是备件发愁。因为老德国电阻实在找不到10R的了。于是翻翻翻,找到了22R的老KOA电阻。外观和这个年代感差不多。于是直接用22R替代10R。反正阻容的影响微乎其微。制作作品就要有艺术感。不光好听,而且必须好看才行。否则邋里邋遢的都没有心情去用它。之前和朋友讲,我的作品在我手里的这一刻一定保持他的完美,即便明天丢掉它。但是今天要保持艺术气息。虽然其他方面肯定没有对作品的追求完美但是对于DAC还是要尽自己所能让他声色俱全。因为没有陶封芯片所有都是塑封的其他门电路与运放输出端。最可惜的是电容,因为制作DAD16的TDA1540D用光了所有的FRAKO,这次被迫使用最简易的ELNA。贴片转直插是我最喜欢的。因为下面的PVC护垫可以保护外壳与主板的距离。所以直接使用就好了。全部到位后焊接只需要极短的时间就可以完成。最后组装开始。伴随着CSR8675的嘟嘟声连接成功。播放一段最近喜欢的音乐安河桥,一定是宇西的版本。那慵懒磁性的声音呼之欲出。黑胶的味道也顿时降临。坛友们都喜欢24位或者32位的追高,而我却独自钟爱老模块的方式。这些制作不会输CD太多。正如一个发烧友所讲,如果你只听CD转盘那么证明不了你的解码有多厉害。因为CD转盘天然具有美化声音的效果。数播和蓝牙才能最终体现出你的作品是否完美。好多朋友会讲数播或蓝牙那东西接入我的系统声音和妖怪一样。听CD却美若天仙。那么由此你的解码真正就是这样。如果换更好的你的天仙可能变成玉帝或者王母。而数播妖怪也会变成天仙。至此停笔,下面展示一下心路历程!希望能有更多的模块提供测试,但是可惜尽头恐怕不会太远,因为当年的技术限制,模块化的东西属实太少。对于今天的DAC来讲凤毛麟角。 |
