- 2631
- 4747 小时
- 2024-4-27
- 100
- 229399
- 1347
- 2631 点
- 2475 ¥
- 2010-8-13
光电根据传输速率可分为普通光耦和高速光耦。决定光耦传输速率主要取决于三个时间:开通时间、存储时间、关断时间[3]。影响最大的是存储时间,它使脉冲变形,从而造成传输错误。存储时间是由于三极管进入饱和而产生的,饱和程度越大,存储时间越长。如果普通光耦工作在线性区,会受到截止频率Fc(Cut-off Frequency)的限制,像普通光耦TLP521,Fc约为50kH,PC817,Fc约为80kHz。由于普通光耦的特性,往往开关的延迟时间是不同的,很少用普通光耦传输数字信号,一般利用普通光耦的线性区,来传输模拟信号。6N××系列(如6N135 、6N136、6N137)和4N××系列(如4N25 、4N26、4N35)的高速光耦呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),目前在国内应用十分普遍[2]。因此可以称高速光耦为数字隔离器的一种,即高速光耦是第一代数字隔离器。
从传输特性看,隔离电路可分为数字隔离电路和模拟隔离电路。光电耦合技术仅是隔离器的一种耦合方式,而工程技术人员往往因为使用习惯把光耦和隔离等价,一提到隔离,就想到光耦,这也是可以理解的,但确是一种错误的观念。普通光电耦合器是性能比较差的模拟隔离器,高速光耦仅是数字隔离器的一种,是第一代数字隔离器。
6N137传输速率 也仅仅才 10MBit/s ,不知道够不够同轴信号使用。
后面推出的由氧化硅(SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器, 相比于以前常用的隔离器件——光藕, 更小的功耗和长达25年的使用寿命是光藕无可比拟的.
