- 73
- 101 小时
- 2024-5-1
- 50
- 946677
- 73
- 73 点
- 69 ¥
- 2022-1-30
方法1:MBR硬盘双启动达菲+windows
又叫Legacy或者CSM或者叫传统模式,可以用于小于2T的硬盘。
1、用DiskGenius磁盘精灵确认硬盘为MBR模式,如果是GPT要转换为MBR。
2、分第一个分区为主分区安装windows(win7-win11,win2008,后边统称win10),当然winxp或者win2003也可以需要增加文件。
3、分第二个分区为扩展分区,在硬盘后留下2G空间,然后扩展分区分为逻辑分区,叫Music分区放音乐。
4、正常安装win10,正常启动。
5、余下2G空间分两个EXT4主分区,1.5G+0.5G,卷标分别为DaphileBoot,DaphileData。
6、如果在硬盘分区前已经有win10系统,并且硬盘模式为MBR,可以通过用DiskGenius磁盘精灵调整出2G再进行第5步。
7、放入Daphile启动光盘/U盘,完成Daphile安装。
8、重新启动电脑进入win10,运行EasyBCD2.4把硬盘Daphile加入bcd菜单。
9、重新启动电脑,选择菜单,进入硬盘Daphile。
10、如果主系统是Xp/2003,就要在Xp上增加BCD等文件。
11、如果win10无法启动到选择菜单,就要替换BCD等文件
方法2:UEFI/GUID硬盘双启动达菲+windows
12、用DiskGenius磁盘精灵确认硬盘为GPT模式,如果是MBR要转换为GPT。
13、硬盘分一个ESP分区
14、分一个分区安装win10,正常启动。
15、分一个Music分区放音乐。记得留下留下2G空间。
16、余下2G空间分两个EXT4主分区,1.5G+0.5G,卷标分别为DaphileBoot,DaphileData。
17、放入Daphile启动光盘/U盘,完成Daphile安装。
18、打开xorboot替换Z:\ EFI\BOOT\bootx64.efi。
19、把xorboot.xor到ESP\EFI\XORBOOT\下
20、用xorboot编辑xorboot.xor,记得每个启动文件位置修改好。
21、重新启动系统,进入xorboot,选择启动的系统(win或者daphile)
22、如电脑无法进菜单或无法下一步或提示错误,应该是电脑BIOS设置了安全启动Secure Boot,禁用就可以了。
万事无忧(K71g)2022年12月3日实验通过 |
