- 46
- 29 小时
- 2024-3-3
- 40
- 887773
- 36
- 46 点
- 26 ¥
- 2020-10-13
你是開關式電源受害者嗎
[media=x,500,375]【開關電源受害者】 https://www.bilibili.com/video/BV1QB421z77s/[/media]
相信很多人在买MusicServer 时都有看到一些机是用这款开关式电源, 今天就来简单讲解一下这个东西的严重问题, 我们玩数播为什麽会有很大的数码声, 达不到CD那种声音质素呢, 原因是多方面的, 我们玩数字音源重放, 提升数字重放的方法主要有以下三种:
1:电源供应, 2:时钟准度提升, 3:数字讯号杂讯去除
数字播放系统和CD 系统比较相对復杂得多, 因为当中牵涉到的器材比效多, CD 你可以买一台最基本的带解码器输出的,直接接到功放就能听了,但数播如果你要找一台能直接接功放而音质过得去的可能都需要多几十万了, 所以我建议大家想把数播玩好还是把他们分开来处理, 由路由器, 交换机,MusicServer , 网桥endpoint , 解码器, NAS , 外部时钟等进行搭建一个完整的数播系统
第一: 电源供应
无论在模拟电路或数字电路设计上, 采用多路供电方案都能提升整体的讯噪比, 串扰等问题, 在一个復杂的线路里, 每一部份的零件IC 等都需要不同的电压去工作, 一般机器为了节省成本不可能采用多组不同供电和变压器,所以都是通过稳压芯片去调整不同的电压来供给不同的部份, 但如果我们把不同电压都独立开来, 由源头开始就把他们分开设计, 那整体的稳定度, 瞬态响应, 电压浪涌, 讯噪比 ,恢復时间都能得到很大提升, 还有就是稳压芯片的选择, 一些平价的机器可能只会用MOSFET作为稳压线路, 而MOSFET稳压器在较高的输出电流和大功率情况下会出现较大的输出波动,并且受到负载变化影响较大。而LDO稳压器通常具有较好的输出稳定性和较低的输出噪声, 波纹低, 内阻极少, 但LDO稳压器的成本通常较高,因为它们需要更複杂的电路设计和更高的元件品质配合使用, 一般只有精密仪器、射频电路, 或高端音响等高要求的器材才会用上
第二: 时钟精准度提升
很多人认为数字讯号就是只有 1 同 0 , 那是大错特错的, 在数字世界里面还有一样东西叫jitter 抖动, 而且这个东西是直接影响了重播效果, 全世界的厂商那麽多年来就是不停的去优化这个 jitter , 简单来说, 数字讯号的 jitter 越低, 声音越自然, 也就没有了数码味, 而提升系统的时钟讯号就能很有效的提升jitter , 时钟晶振产生的振盪信号被用作数字电路中的时序参考。这个信号会定期地发送固定的振盪周期,将数位信号分为不同的时段,确保数位电路的各个部分能够同步工作。数位电路中的各个元件,比如微处理器、记忆体、逻辑闸等,都需要以一致的时序进行操作。时钟信号确保各个元件在同一时间执行操作,从而实现正确的数据传输和处理。而用低抖动的恆温精振OCXO 来作为系统的时钟参考源就能有效地提升整体的元件jitter 抖动参数, 因为数字播放系统不是一个实时系统, 它在处理讯号时也会出现掉包等问题, 在重新拾取讯号再反回后就会大大增加了讯号的jitter 值, 而在每个时钟源都把它提升精度, 就能提高数字讯号传输质量
第三:数字讯号杂讯去除
数字讯号在传输时会因为一些外部因素而增加了一些杂讯, 这些杂讯会导致声音变得不自然, 噪声大, 但其实这些杂讯我们都能用一些手段去除, 比如我们会用FPGA 芯片, 全名为Field-Programmable Gate Array,是一种可编程的闸阵列。它是一种可重新配置的硬件装置,以实现特定的数位电路功能, 我们通过一些算法把数字音频内不应该出现的讯号去除, 从而就能提高重播质量 |
