- 24
- 39 小时
- 2024-4-29
- 40
- 1089749
- 20
- 24 点
- 14 ¥
- 2024-1-29
本人小白,多年前diy的PCM63,当时已经是正常出声使用了,但作为一个啥也不懂的DIY的乐趣就是折腾!所以当时胡乱更换运放(换上opa637的时)突然就悲剧了,双声道都没声音了。
拖了好多年了,现在想静下心来想自己修一下,发现很奇怪的问题,请看附件图片参考线路图。
两个运放的输入电压±15V都是正常的,PCM63的6脚IOU输出到耳机听声音正常的,经过第一级5532的6脚音量变低,但是经过第二级5532后,6脚就没有声音了,请教各位大神问题可能出在什么地方呢。谢谢!
补充内容 (2024-2-8 14:50):
之前乱换的运放都是单运放,本次测试全部采用5534,上面笔误5532了,运放交叉兑换过位置,情况不变,应该可以排除是运放的问题
补充内容 (2024-2-8 15:41):
图中C307和C310焊下来测试没有击穿,电容值是对的,电阻没从板上焊下来,直接量了一下电阻值也对的。
难道是63芯片有问题,单为啥听iout也正常啊 |
