- 4576
- 2408 小时
- 2024-4-28
- 100
- 1109
- 4256
- 4576 点
- 3992 ¥
- 2004-7-28
谈谈华为手机接小尾巴的几个问题点
一,SRC和USB独占
1,USB独占:
这里容易出现问题的地方,一般就是用不带USB独占app时,会出现几种情况,或者声音很小,感觉音质劣化明显,或者感觉无声,或者声音是外放出来,根本不走小尾巴。
根据我的经验,这几种情况,都是因为,某个USB独占app,设置成了默认USB独占程序造成的。
我用的USB独占程序中,以uapp和中子播放器为主,辅以海贝播放器,
前两个对于USB的独占欲是非常强的,只要一连接小尾巴,就会弹窗让你做个选择,
这分两种弹窗形式,假如还没有设置过默认USB应用,会从底部弹窗,让你二选一,“仅此一次”,是选择本次打开应用,“始终”,是选择默认USB应用;
这里推荐忽略弹窗。因为你选择了,就会换用不能独占USB程序时出现麻烦。
另一种弹窗是当你打开usb独占程序时出现的,这个弹窗问你是否允许应用访问USB设备,这个可以点“确定”,但切记不要勾选做为默认设备的选项。
这里,uapp和中子的独占比较霸道,一旦勾选过它们做默认设备,就不容易解除独占,即使在app的设置里取消独占,但是实际上是无法释放USB独占功能的,这是造成其它非独占app声音不正常的主要原因。
相对来说,海贝音乐就比较温柔些,即使你选择了海贝音乐作为默认usb独占音乐,但可以在设置里取消独占,而且不会影响到非独占app的使用。
同时,假如因为uapp或中子设置过默认独占,可以用把海贝音乐设置成系统独占USB的应用,再在海贝音乐的设置里去取消USB独占这种方法解决无法正常使用非独占app的问题。
2,SRC问题,这个我的手机是固定到了16/96(或者24/96?而小尾巴显示的是32/96)
其实,抛开SRC劣化音质是否能在低阶器材上被明显感知这个问题不谈,(我自己不是金耳朵,我感知不出来)
但是,可能很多人,被一个现象误导了,就形成了一个误区,把音量的变化误以为是SRC引起的音质劣化了。
如果没有前述误设置了默认usb独占引起的非独占app不正常问题,那么,从独占app切换到非独占app,
可能会有个音量设置的变化,因为独占USB app会自动把手机音量设置到最大,然后通过USB设备调节音量;而退出独占usb程序,自然,音量会自动恢复到手机当前的音量,
假如手机音量原本设置较小,当然,你使用非独占app时会有个音量断崖式下跌的情况,乍听之下,感觉跟使用USB独占程序有了天壤之别,首先会误以为这就是SRC带来的劣化;
此时,只需要把手机音量开到最大就好了。
如果还有问题,重新插拔下小尾巴看能不能解决。
二,手机锁屏时,隔一段时间就没声音问题。
华为手机,这个主要是要在“应用启动管理”,把具体播放软件由系统自动管理改成手动管理,选择让app可以后台运行。
但是挺诡异的现象是,它有时候也会失灵。
我昨夜就是怎么设置都不行,本来想听着音乐催眠,结果因为过几分钟就没声音了,不得不找原因,结果倒打消了睡意,最后设置来设置去也解决不了;
但今天又好了,如果说有变化的地方,就是今天先充满了电,而昨夜只有30%多的电量。但是电池使用策略,我勾选了性能模式也没用。
