- 263
- 1693 小时
- 2024-5-4
- 50
- 228527
- 249
- 263 点
- 223 ¥
- 2010-8-10
楼主 |
发表于 2024-1-25 20:55
显示全部楼层
补充一句,其实在D-Z555的机身上就印了8X OVERSAMPLE的字样,算是做了提示,不过我没有实机,所以也没有注意到这样的信息
我们再看看D-Z555里面的pcm66的电路图是怎样的:
对照前文中提到的pcm66的工作逻辑表:
对照工作模式设置脚(Pin19、Pin20)我们可以看出,这里的pcm66并没有工作在单芯片单声道模式下,而是工作在单芯片双声道模式下,然而不同的是,LRCK一直置于低电平,使得右声道一直处于工作状态,并通过WDCK切分每个采样点进行解码,而左声道则时钟不工作。这种模式确实有点脑洞大开
简单来说,原本一个周期内两个声道各输出一个采样信号,但现在变成了原本的一个周期内,一个声道输出双倍的采样信号,而代价是另一个声道不工作
这种工作模式算是超频吗?一方面,确实没有超过BCK的输入上限,控制在了192fs内;另一方面,单个声道同一时间要输出双倍的信号,相当于工作量变成了两倍。在这种模式的加持下,pcm66终于摆脱了4X DF的限制,成功用上了8X的DF
不得不说,还是要佩服当年索尼工程师的智慧和脑洞,也让人好奇这种设计是否受到了BB公司的技术支持呢? |
