- 438
- 703 小时
- 2024-4-29
- 50
- 1024676
- 415
- 438 点
- 385 ¥
- 2023-2-10
楼主 |
发表于 2023-12-28 12:27
显示全部楼层
发一个测试信号生成过程,楼上比较好奇。这个反正也不能说是广告。没有人会用的。UPL模拟端口输出模拟信号当然这个属于高精信号发生出来的标准扫频信号。设置为20hz-20khz,设置为200个测试点位,电压0.775V或者1V左右。然后进入PCM75KG输入端缓冲放大,进入PCM75KG编码输出偏移二进制然后转化为二进制补码方式进入格式转换板,格式转换板有2种方式输出,第一种是直接通过时序电路转换为芯片所需要的PCM编码右对齐。第二种是经过时序电路转换为标准IIS信号输出。为什么要这两部,因为不是所有芯片都支持PCM编码右对齐信号输入。大部分崭新的没有味道的芯片都是IIS直接输入。所以要有第二种方案。其实第一种方案好简单。第二种就需要多个门来处理。但是效果测试没有太大区别。继续流程,PCM编码右对齐直接给DAC芯片后,经过最简单的I/V转换和LPF出来进入UPL模拟输入接口。这时候测试UPL输出和输入的误差,就是图片上面的信号图了!PCM75KG的编码就是CD的编码方式,最原始的CD录制设备都是使用PCM75KG录制。后来才有了CS的那些CS5389或CS5390之类的东西出现! |
