- 4285
- 11051 小时
- 2024-5-8
- 120
贵宾
当前离线
- 910
- 4547
- 4285 点
- 3973 ¥
- 2004-6-27
楼主 |
发表于 2023-9-25 22:00
显示全部楼层
当时是同时焊了两块板子,一块上用了IC插座,后来看资料是这驱动IC因为有输出电流,工作的时候会有热量的,引脚和焊盘会协助散热,所以试验直推MOS管的时候,用的是那块没用插座,IC直接焊接的板子。
一看IC的输出电阻(MOS管的栅极电阻)390欧姆,两个声道的情况类似,一个是冒烟烧黑了,一个声道是烧的变色,都是IRFP240的栅极电阻,也就是正供电一侧的。这时候心里就是一紧,TDA7250还能存活么?
因为20脚的IC焊下来有点难度(对于我来说),干脆想个简单的办法,用廉价的BJT上去(不用说,这时候让我直接上MJ11032-11033,我肯定不敢,不干?),管子的型号无所谓了,总之就是平时手头最便宜的功率对管。然后再次通电试验。。
结果是电路没有烟花,输出中点正常,大约在+-5MV以内,这说明驱动IC应该没有问题,真是幸运啊。有人可能有疑问,电路命名是达林顿的,用普通的三极管行么?如果仔细看过PDF文件就知道肯定可行,里面还有个倒置达林顿的原理图。
看到IC问题不大,输出中点正常,弄了一对炮灰喇叭接上去,没有喇叭保护。开关机几乎没有冲击,开机声音几乎立现,关电源的时候是电解电容的存电放到一定程度悄然无声。
然后听着音乐,慢慢的又给自己满了一杯高度白酒,慢慢喝慢慢听声音有没有明显的“恶声”,还好声音虽然不满意,但是还算是正常的。不一会。。。加上上次喝下去的那2两高度烧酒发挥作用了,有点头晕,明天继续。 |
