- 2750
- 5095 小时
- 2024-5-2
- 100
- 50056
- 3670
- 2750 点
- 2643 ¥
- 2008-8-6
最近在玩经典的UPC1225,之前很多朋友都玩过,有推三肯的,有推东芝的,甚至有推场管的,五花八门。
我个人认为,1225输出电流能力不是很强,虽说能出200MA的推动电流,但是,芯片的功耗,最大才4.1W,算下来,供电电压低一点还勉强,高一点,就只能输出很小电流了。所以要找一些高倍的管子,这样就可以减轻1225的输出电流,对1225的动态余量更充足。声音大动态更从容。大管的温度,在安全范围内,尽量热一些效果更好,看资料,三管子的温度高一些的时候,放大倍数也会相应的提高很多,VBE会降低一些,更容易被推动了。
管子的放大曲线尽量选平一些,虽然有负反馈能把信号拉回正常水平,但也会影响失真度。
另外,输出管子的频率也重要,带宽挺高的芯片,被管子拉跨了,明显是一种负优化。就好比,买台大奔,感觉车太快了,非装上一个拖拉机发动机去降速。
如果喜欢柔和的或其他风格,可以在前面信号部分做文章。
这个芯片,发热挺大的,也不要用很大的散热器,温度太低了,声音反而会变差。这就有朋友说过温度能调声。其实也是我上面说的三极管的温度变化。
这个芯片输入落地电阻,和反馈电阻尽量选择一致,这个地方会影响中点电压。阻值也不要太小,阻值越小,偏压也越低,如果输入或反馈落地电容用的是无极的,还好一些,如果是有极的电容,偏压太低也会影响电容的工作状态,从而影响声音。
说了一堆,我个人选择ON的管子,0302和0281,无论是频率方面,配对方面,放大倍数都要比老东芝好很多,甚至,不比1215和2921曾经次顶级管子差。
我选择了这个,你们选什么?
