- 1335
- 1636 小时
- 2024-5-1
- 70
- 186195
- 1295
- 1335 点
- 1251 ¥
- 2010-3-29
楼主 |
发表于 2023-6-22 22:36
显示全部楼层
13,如果左右通道的音量不相同,声场将移到较大的音量。这种转变对交响乐音乐尤其糟糕,它很容易被不平衡的音量混合。该规范可以通过匹配两个通道的DAC、放大器和外部电路中的增益和PCB布局来实现。对于电阻匹配,建议使用0.1%精度的薄膜反馈电阻。
14,DAC是模拟音频信号链的来源,而DAC是该链中的性能瓶颈,因为世界上最好的DAC的THD+N性能比最佳放大器差10 + dB。DAC包含模拟和数字功能块,需要超低噪声时钟、电源和仔细的PCB布局,以实现低于-110dBTHD+N性能。
15,HiFi DAC需要超低噪声参考电压和电源;系统需要<3µV均方根噪声(20 Hz至20,000 Hz)和高PSRR和CMRR(> 80 dBc,20至20,000 Hz)。建议使用超低噪声的ldo来驱动DAC和放大器。TI LDO TPS7A4701是一个很好的候选产品,当输出为5V时,20到20 kHz的输出均方根噪声仅为2.47µV,但成本高了点。使用一个低噪声的放大器来产生一个清洁的电源是个好主意。图8是使用OPA1688实现这一功能的详细原理图和仿真结果。从20 Hz到20,000 Hz,该电路的输出噪声仅为0.966µV rms。
