- 49
- 111 小时
- 2024-3-2
- 40
- 895020
- 73
- 49 点
- 17 ¥
- 2020-12-26
发表于 2023-6-16 14:03
来自手机端
显示全部楼层
第一次弄耳放,线路有点凌乱,但居然正常工作,输入端浮空与否,都没有嗡嗡嗡的声音,目前正在等待第二版的PCB打样完毕
第一版的话,几个月前就调试好了,没装箱,高考结束有空有资金了,装机通电,一次性成功,不过OPA2604运放的声音不太喜欢,之后还得换LME49720
至于为何用电容输出,原因是电源不平衡,费了好大劲还有0.001V直流输出,加上第一版的延时启动电路太过复杂(越是复杂的电路,翻车概率越大),所以索性电容输出,毕竟第一次整这东西,不过现在想想还是多虑了,因为某天拿万用表测手机的3.5mm孔也有微弱的直流输出,但这么久以来从来没有直流烧耳机的现象发生
第一版还有缺点:
1.左右声道的放大电路,表面上看着镜像对称,但实际上走线乱七八糟
2.BD139/BD140管子间距不一致,为散热器预留空间小,导致安装散热器困难重重
所以第二版直接舍弃电容,做一个真正的OCL电路,并且重新排布线路,避免了不必要的绕线,以及把放大电路搞规整了(立创EDA搞镜像对称很麻烦,并且不想用AD)
另外也选择了让管子背面朝上“躺平”的操作,让散热器安装更容易(其实是画完了发现管子朝向不对,于是将错就错,发现比原方案更优,毕竟这次空间留多点了)
附第二版电路图(稍后评论区有附件)
补充内容 (2023-6-16 14:11):
记错上次的试验数据了,是还有0.005V直流输出 |
