- 430
- 584 小时
- 2024-5-3
- 50
- 1026304
- 385
- 430 点
- 334 ¥
- 2023-2-15
特别棒的音调电路图
就是看不懂
图示均衡器可以分段对频率特性进行修正,但存在电路结构复杂,易污染音质的缺点。 经过摸索、对比、调试和试听,对电
路进行了改进再改进,制作出了一款电路简洁、调试容易、出声不凡的音调主路,电路见附图。 其特点介于一般音调电路与
均衡器之间,兼有二者之优点,之所以能做到这一点,是由于分别独立地调整频率低端和高端的截止频率,在低端20Hz~
500Hz范围内由电位器Wl调整。 在高频端5kHz~20kHz范围内由电位器W2调整。用电位器W3和W4调定频率特性曲线上必
妻的上升和下降。电工天下 由于这两个电位器接在运放IC1和IC2的反相输入端,所以这些调节的相互影响无需再采用任何附
加措施就能完全排除。 电路在整体上对信号不倒相,不会引起声场的变化,其传输系数在中频部分等于l,而且输出阻抗低,
输入阻抗(R入=l0kΩ)与频率无关。 调节性能取决于电阻RA和RB的阻值,经我试验,当RA=—RB-4.7kΩ时,调节性能为
±l0dB,为了改变调节性能必须按比例增加RA和RB的阻值。
补充内容 (2023-4-5 22:55):
看不懂图 哪位大神能重新绘制一下
补充内容 (2023-4-6 11:39):
12楼我画的 能不能用
补充内容 (2023-4-7 13:23):
17# 有些电路图 |
