- 573
- 232 小时
- 2024-1-5
- 50
- 945782
- 439
- 573 点
- 333 ¥
- 2022-1-26
楼主 |
发表于 2023-3-21 17:55
显示全部楼层
一听手工制作的音响能让烧友想起hifidiy(音响diy),这功放板是设计成了两种风格。3是纯后级(2是合并机),6只电容堆处是前级预留空位。
是时候开始为 Shearne Audio 产品的diy爱好者提供一些资料了。
非常遗憾,我已经很多年没有与 John Shearne 联系了,但我可以说他是一个具有伟大视听能力的人——他知道他想要从产品中得到什么,他利用优秀的人来制作他的产品......
所有 Shearne Audio 功率放大器级都使用几乎相同的电路拓扑,唯一的差异是对各个电源部分进行了轻微的增强。
在 0R33 输出电阻器上测得的输出偏置电流应该在 12mA 和 15mA 之间——或者对于相位 1 和 5 - 20mA 略高。
所有的小信号晶体管都是BC184C/BC214C,除了Phase1和Phase 5,我用的是2SA1085/2SC2547。
输出晶体管是达林顿晶体管 - 大多数型号为 MJ11015/6,但 2.5 和 3.5 为 MJ4032/5,Phase 5 为 MJ11032/3。
有时,放大器出现故障时会发出轻微的爆炸声和相关的烟雾。取下盖子后,您会看到这种故障已经损坏了每个放大器块边缘的小型去耦电容器。要进行维修,您需要更换所有的小信号晶体管、输出设备和爆炸的电容器。还需要检查小型聚苯乙烯电容器,以及输出附近的 0R33 6W 电阻器。
这是一个设计遗漏,起源于最初的型号,是输出设备出现故障的结果,因为当放大器上次关闭时超过了它们的 Vbe 最大值!发生这种情况的可能性取决于实际关闭时刻恰好位于交流馈电波形的错误部分,因此被认为不太可能,以至于在生产过程中从未解决过该问题。
解决方案是在每个输出晶体管上简单地添加四个 IN4002/3 等 - 发射极到集电极,11016 的阴极到正轨侧,11015 的阳极到负轨侧 - 这可以通过跨接电阻腿轻松完成集电极和发射极电路中的2W5和6W电阻。 |
