- 445
- 2200 小时
- 2024-5-21
- 50
- 18210
- 350
- 445 点
- 327 ¥
- 2007-1-29
楼主 |
发表于 2023-3-14 20:09
来自手机端
显示全部楼层
新颖的倍流式动态偏置电路:超甲类... 晋资讯 2/4 在的,它对音质的影响不容忽视,特别是 Hi - End 功放的设计者们更不会容忍。为此。笔者经过长期探索和实践,并总结传统动态偏置电路存在的不足之外。遵循当代功放的设计原则,设计了一款结构新颖的超甲类功效,其性能和音质均达到了很高的水准。下面将其核心部分推荐给各位同行,以求共同分享,并欢迎感兴趣的读者来信交流、探讨。 电压眼随。传统偏1 电路必须依靠元器件参数的严格 对称来保证输出为零位,否则需要调整偏置电阻的阻值和采用深度的直流负反馈来保证,这样必然会改变电路的对称性而影响动态平衡,结果使输出信号波形正、负半周不对称。 3.具有极高的输人阻抗和很低的输出电阻,这一特性类似于 VMOS 功率管可使整个功放电路设计得到进一步筒化。 4.电路具有极好的温度补偿特性。其补偿效果是普遍偏置电路无可比拟的。 5.整个偏置电路无需作任何调试,就能投人正常工作。简化了装调工艺,便于批量生产。这一优点表现更为突出,因为目前所有的动态偏置电路必须经过调试才能使宋级静态电流达到设计值,且这种调试需反复进行。这不仅使人感到繁琐,还会在调试过程中如粕有不慎出现烧毁昂贵功率管的危险。 工作原理分析 倍流式动态偏置电路主要由射设跟随器,恒流源和镜象电流源三部分构成。如图【所示,Q1.Q2为对称互补射级输出电路、两管的基极直接相连,并将基设电位设计为零伏,Q3.Q5.Q4.Q6分别组成镜象电流源作为Q1.Q2的发射极负载,同时将两管发射设电位籍位在0.7V左右、使Q1、Q2无需外加偏置,简化了输入级, DI .D2.R2.R4、Q7.和D3.D4.R3.R5.Q7分别构成两特性完全一致的恒流源作为整个偏置电路的有源负载。电路的工作过程,设Q1.Q2参数一致,Q3、Q5.Q4、Q6参数相近。 B 足够大,当信号为正半周、输人电流为 L 时,则Q1发射级输出电流减少 L ,由于Q3.Q5镜象.Q5发射级输出电流也减少。,总输出电流为281、同时Q2发射级输出电流也增大队.Q4、Q5镜象,则Q6发射级输出电流要增大.因Q5.Q6串联,于是Q6输出电流就减少队,故总输出电流为军。 设恒流深输出电流为 I .,偏置输出电流分别为 Zei 、 L :, QI .Q2的静态电流为 L 。静态时, QI ~Q6的静态电流完全相等且等于 L ,由于电路互补对称,即1,- L :-1,一21e。动态时,正半周有: L :-1,-( L 一 L +1- Bl )-1.-21.+28L Le -1,-(1+ l +1- BL )-1.-2L 同理可得到负半周的输出电流表达式为: L ,-1.-(1+1+1- l )-1,-21. L4-1.-(1- BL +1.- BL )-1,-21.+2p1g 倍流式动态偏置电路简介 图1是动态偏置电路原理图,电路设计完全超越了传统规范。让偏置电路不仅仅局限在只提供偏流,而是利用线路的巧妙连接将功能扩展,使电路具有多重功效、用于改善推挽级的其他性能。从图中可以看出,电路包括恒流源在内共用了17只元件,其中品体管使用了8只。这与传统的动态偏置电路相比已简化了不少、而性能却大幅度提高。从结构形式上看,其连接方式巧妙、新颖独特、完全不同于传统偏置电路。电路计算也不复杂,只要把Q1.Q2设计在纯甲类状态,即根据最大动态偏流值确定Q1、Q2的静态工作点,最大动态偏流值决定推挽输出级最大峰值电流,装配时、只要晶体管参数大体一致,电路无需作任何调试就能得到满意的效果,电路的最大特点就是具有多种功能,这与传统的偏置电路相比极具优越感、主要体现在: 路, 图1 1.具有电流增益,对末级输出管有激励作用,其电流增益为 L .-28L(1.为输入电流,3为输入管交流放大倍数, L .为输出电流)。由式中便知此输出电流为电流倍增方式,而倍增电流可使末级输出管多对并联。用来降低输出电阻,增大输出功率和提高带低阻负载的能力。 2.能自动稳定输出中点零电位,保持输出与输人 同电位、不存在任何电位差,使输出与输人达到理想的 (偏置级纯甲类状态肌<1,) (偏置级纯甲类状态 L < le ) 9 |
