- 372
- 201 小时
- 2024-5-2
- 50
- 817229
- 346
- 372 点
- 319 ¥
- 2016-7-16
我们在按某一电路制作功放的时候,使用不同的变压器和整流滤波元件,最后出来的实际效果是不同的。就像厨师们做同一道菜,不同的原材料和不同的厨师甚至不同的厨房设备,最终出的菜品可能是天壤之别的差异。
先不谈滤波电容品牌和品质的好坏,先从不同电路构造,不同的变压器选择来谈谈滤波电容容量的确定问题。我们在焊机完成以后,先不要着急将滤波电容固定在机箱里,我们先调整同一电容的不同容量下机器的声音,尤其是低音部分的表现,来确定最后的装机容量。
一个小技巧,就是音源时刻开机播放,播放一些低音下潜和体量都很大的,你特别熟悉的音乐,最好是大编制的交响乐和大轮廓的鼓群演绎。然后我们在播放中关掉功放,听一下关掉功放电源后喇叭继续播出声音的时间,这个一般在几秒到十几秒左右。我们从相对低的滤波容量开始,一个这个时候余声的时间较短。逐渐体会低容量滤波到高容量滤波的变化带来的声音的变化。看看什么时候低音开始不脚软,什么时候作品中连续大体量的低音也能不混乱,也能保持层次和线条。这时候你往往会发现,滤波电容可能不是越大越好,不同的电路,不同的变压器,不同的电容,都有不同的滤波容量是其最佳的状态。
电容能够存蓄电荷,有蓄电能力;而变压器能够转换磁能,某种意义上讲,变压器有储势的能力。而电源在功放中的声音表现,往往是电容和变压器共同作用的结果,当然整流器件在其中也起到一定的通导作用。当滤波电容容量较大于功放电路架构决定的电流索取特性的时候,这台功放可能会表现出“电容声”,也就是功放大多数时候是由电容的蓄能来提供电流的。而当滤波电容相对于功放电路的电流索取特性较小的时候,电容的蓄电不足以支撑功放电路的索取要求,这个时候变压器的作用就会变得重要,变压器要给功放电路和滤波电容补充足够的能量。这个时候,这台功放可能会体现出“变压器”声。
而一台功放,就具体的电路架构而言,是体现“变压器”声多一点,还是表现“电容声”多一点,最终的听感就会有很大的差异和区别,虽然我们用普通的示波仪器或一般仪表来测,看不出差别。但这一切并不违背电学原理,只是我们对电学原理的认知和实践上,要有所提高。电容储存的电荷较少以至于快速被取走,和电容储存的电荷较高,在实际的工作中肯定是不同的。这种状况引发的变压器的工作状态也是不同的,而不同品质和档次甚至类型的变压器,在这个时候的能力和状态或性能的表现就可能很不相同。于是最后我们会通过听感而得出不同变压器的表现不同,但我们又没法通过普通的测量指标来量化的表达这种不同,不只我们普通的玩家,甚至绝大多数专业领域的产家,也都不具备这样的能力。 |
