- 652
- 322 小时
- 2023-3-26
- 50
- 964975
- 625
- 652 点
- 588 ¥
- 2022-5-18
1 输入
tr4集电极直接与tr3基极耦合,由于tr3集电极电阻R8阻值较大-2.2K,前一级的输出电流几乎全部变为下一级的输入电流。这是电流驱动模式。
R8取值较小,如100欧,tr4输出电流在输出电阻R8上形成输出电压,这个电压就是tr3的输入电压,从晶体管输入特性图知,有较大的非线性失真。
2 输出
属于E-C分相输出。
E相,直接耦合TR1基极,由于TR1发射结阻抗很小,TR3发射极的电流负反馈就很小,该级属于共发射极电路(TR1是场管就不一样了)
C相,直接耦合TR2基极;由于自举电容的作用,集电极交流负载电阻是R1,而不是R2或R1+R2;直流负载电阻是R1+R2,同时决定后级的静态电流。
3 放大
tr3的输出电压=输出电流跟R1乘积,该级增益跟R1大小成正比。R1R2的比例不是随便的。
4 自举电容
自举电容C1除普通意义自举之外,更重为后级TR1,TR2提供恒定的基极电流之和,而TR3起大小分配作用。
如果功率管是场管,R8阻值决定tr3增益,K级的话,R8远大于R1,增益小于1。欧级,tr3负荷过重。
