详细图文版本:功放板 http://www.nieice.top/gfb.htm (打开速度快)
由于论坛打开图片太慢,省略300多件物品,想了解更多,请到 我的淘宝店铺 http://shop59959189.taobao.com 查看。
或者 功放板 http://www.nieice.top/gfb.htm
打开这里看所有功放配件,打开速度也快很多: 功放板 http://www.nieice.top/gfb.htm
图片太多影响网页速度,所以大量详细图片省略,详情请直接到我的淘宝店铺按编号搜索,查看更多详细图片,比如:搜索"变压器"
已售出的会标记已出的,没标记的可以继续出售。
1:货物名称及数量:超值的音响配件一堆。厂家配对的对管,比一般零买的要好很多。
2:价格:不等 买2块功放板,价格超40元的包快递。单件+10元包快递。打包,有更多优惠!
3:成色:看图
4:物品缺陷及改动:二手
5:三包或保修期:无 收货一定要当着快递员的面开箱子,检查配件是否齐全,商品有无缺损。如果有问题,要快
递员作证,并且拒收,马上联系我!因为我在快递投了保的,摔坏了他们赔偿的!6:卖家所在地:湖北 宜昌
7:卖家联系方式:159976I7559
8:淘宝连接: http://shop59959189.taobao.com/
9:运输方式及运费:快递 除了个别偏远地区 收货一定要亲自收取,朋友代收所发生的一切损失我不赔偿。江苏
浙江 广东 上海 安徽 湖北 河南 北京 湖南 江西 等 都不属于偏远地区,其它地区请联系我。
10:图片或详细描述 老客户优先~ 打包优先 曾经给我"好评+5/5/5/5"的朋友,有更多优惠!
11:注意有人盗号行骗:梁杰锋,齐晓勤
需验证请注明:HIFIDIY 我的淘宝店铺
其它商品: 音 箱 喇 叭 功放器材 功放板
---分隔线---
5065#奇声AV-2301功放200W环形变压器1个,65元包快递,重约2.2KG,初级8.6欧姆,输出大电流 双32V, 单16V,单6.4V、单24V,单28V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
5066#SONY拆机BANDO变压器加电源板子1套,40元,拆于SONY的LD机,带原配电源板,变压器40W,变压器型号:1-423-556-12,初级51.5欧姆,输出双12.8V,(220V时测量的)输入可以调整110V-220V-240V AC, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
5067#JVC碟机电源1个,30元,型号:ETP-1010-62LA22W,拆于JVC-XL-MV3BK蝶机,拆前机器能正常工作,输出双14V,双10.8V,单3.15V。以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。输入可以调整110V-240V AC,包变压器基本无震无声。包所见既所得,包无修无磨,包好,包真,
---分隔线---
5068#正品台湾明纬开关电源1个,50元,型号:MW-LRS-350-12,输出12V/29A,包所见既所得,包无修无磨,包好,包真,
---分隔线---
5069#故障机:松下Panasonic,RQ-SX73超薄磁带机1台,30元,带1个电池,可以充电,什么都不包,估计要换皮带,包所见既所得,包真,
---分隔线---
5031#先驱860功放板1块,30元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管3对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7B), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
5032#先驱870功放板1块,20元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带稳NJW1102L,NJU9702D,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(8C), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
5033#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管3对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好
---分隔线---
5035#先驱电源板1块,15元,带稳压IC,包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
5036#大功率三极管板子1块,20元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
5042#功放板1块,25元,厂家配对东芝C5198 A1941对管2对,C4468 A1695对管2对, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
5043#拆前能响的夏新TDA7296功放板1块,25元,带2个TDA7296,带LC75247, 包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
5045#高士9092,4声道功放板1块,40元,厂家配对罗姆C4278 A1633对管6对,带散热器,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 30元。
---分隔线---
5048#奇声737功放板1块,30元,厂家配对东芝C5198 A1941对管5对,带2个LM1875,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
5050# 力高LG-3000A功放板1块,35元,厂家配对东芝2SD2155 2SB1429对管4对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
5052#T-833A功放板1块,15元,厂家配对东芝2SD2155 2SB1429对管2对,带LA4425,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
5058#日升优质70W环形变压器1个,60元包快递,重1.8KG,输出大电流 双29V,小电流单5V,单28V。带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
5059#奇声ATV-890B环形变压器1个,25元,重0.8KG,估计是30W,输出单13.5V,单14V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
5060#丹阳优质1875用E型变压器1个,60元包快递,重约 1.8KG,输出双15.5V,单16V,单10V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包好,
---分隔线---
5061#SONY拆机BANDO变压器和板子1套,40元,拆于SONY的LD机,带原配电源板,变压器40W,型号:1-423-556-12,初级51.5欧姆,输出双12.8V,(220V时测量的)输入可以调整110V~220V AC, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
5062#先锋CLD-1720K的LD电源板子1个,30元,机器标的是42W,带1个E型变压器(VT1118),大电流输出是双12~14V左右直流, 包所见既所得,变压器基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
5063#按摩椅电机套件,1套,40元,带2个电机,带1个原配开关电源,1个是捶打电机,1个是行走电机,输入24V/3A直流,通电后2个电机转动,正面按摩机械部分正常运行,1个电机是皮带传动的, 包所见既所得,电机包好,
---分隔线---
5022#优质R-160,R型变压器R160-09-7-11,1个,120元,拆于高档设备,带4颗安装螺丝,应该是不锈钢的螺丝,库存3个,暂时先销售2个,输出单12V,单16V,单16V,单22V,单22V, 估计是200W.重约2.5KG,初级5.9欧姆, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5023#优质R-160,R型变压器R160-09-7-2,1个,120元,拆于高档设备,带4颗安装螺丝,应该是不锈钢的螺丝,库存3个,暂时先销售2个,输出单32V,单19V,单9.5V,单13V, 估计是180W.重约2.4KG,初级5.9欧姆, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5025#优质R-100,R型变压器R100-09-7-1,1个,90元,拆于高档设备,带4颗安装螺丝,应该是不锈钢的螺丝,库存3个,暂时先销售2个,输出单13V,输出单13V,输出单13V,单19.5V, 估计是130W.重约2KG,初级11.6欧姆, 所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
3958#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,25元,100KAX4,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3959#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,15元,100KBX2,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3960#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,20元,50KAX2,长半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3963#带电机的铁壳ALPS电位器板子1块,40元,带2个100KBX4的ALPS铁壳电位器,半轴,电机不转,音量控制正常, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3968#拆前6声道能响的奇声AV-668功放板1块,50元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对,带散热器,带4个TDA2030A,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。大功率管同序号(7E), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3969#拆前能响的功放板1块,20元,厂家配对三肯C4466 A1693对管2对,带LC75347,带一些运放,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(39P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3970#拆前5声道能响的奇声AV-388功放板1块,40元,厂家配对三肯C4467 A1694对管4对,带3个LM1875,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3972#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,60元,厂家配对三肯C4468 A1695 对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.5KG。继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 40元。
---分隔线---
3973#拆前能响的4声道高士功放板1块,板子型号:9092K2,55元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943对管2对,C5198 A1941对管2对(同序号O7L),带散热器,带稳压电路,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 45元。
---分隔线---
3975#拆前能响的5声道功放板1块,45元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943对管2对,C5198 A1941对管3对(同序号O1D),带稳压电路,板子太长,锯掉了一部分,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3976#拆前能响的5声道高士功放板1块,板子型号:AV998A,50元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带散热器,带稳压电路,带3个TDA2030,重约1.5KG,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 35元。
---分隔线---
3978#TP-LINK无线吸顶式AP,TL-AP301C1台,15元,带电源, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3983#拆前正常KETAI科泰680/692功放板1块,60元,厂家配对东芝C5198 A1941对管5对,带散热器,带稳压IC,重约2KG。拆前5声道能正常发声,继电器能吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3028-5#进口电源拆机NIPPON黑金刚电容400V/9200UF电解电容1对,100元包快递,原装进口变频器上的,1对重约2KG,电容外观有少许痕迹,包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3028-6#高档设备拆机日立450V/15000UF电解电容1对,150元包快递,1对重约3.5KG,高约195MM,直径约90MM,电容外观有少许痕迹,包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3988#日本产欧姆龙OMORON继电器2个5元,12V/15A, 型号:G4F-11123T-US,包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3997#SONY-A390磁头前级板子1块10元,型号:1-650-779-31,带M50964-261,TA8242AK,HA1217, 包所见既所得,
---分隔线---
3998#SONY-A390显示板子1块15元,型号:1-650-424-11,带D78042GF,带2个ALPS电位器, 包所见既所得,包显示屏幕无破损。
---分隔线---
5000#继电器控制板子1块,5元,带NEC继电器5个,带upa2003c, 包所见既所得,
---分隔线---
5002#TDK抗干扰磁环4个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
5003#搜索果学习型遥控器1个,10元,深圳探索果科技asogo 手机遥控,长按6个设备选择键之一,灯长亮,就进入学习模式,带耳机插头,耳机插头有的手机能控制,有的不行, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
5009#HP惠普笔记本开关电源1个,15元,型号PP018L,输出19V1.58A,带原装电源线, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
5010#海康硬盘录像机开关电源 1个,15元,AcBel,SFXA5061B, 输出3.3V5A,5V6A,12V5A,都是没使用过的,外观有小痕迹,带电源开关,外壳可以DIY小设备, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
3017#进口三星LD大碟机变压器1个,30元,43W左右,重1.1KG,初级33.6欧姆,输出双13.2V(大电流),双8.63V,单4.6V,单28.2V,输入有110V、220V接口,可以改110V自耦变压器,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,启动的时候会响一下,基本上不震不叫,包真,包好
额定电压和额定电流为实际测试数值,由于测量仪器的误差和精度原因,测试结果仅只用于参考,有少许误差。
?time=1591857076000
---分隔线---
5016#SONY拆机进口E型变压器1个,70元包快递,估计是140W。输入世界电压,重约2.4KG,初级14.9欧姆,输出大电流双27V,双11V,单3.8V,单28V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
S1#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装美国LAMBDA品牌开关电源1个,100元包快递。包所见既所得,包好,包真,
输出5V/22A,15V/5A,-15V/4A,274W,专业电源,大量日化电容。
---分隔线---
S2#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装CPU板1块,30元,拆前机器正常,屏幕显示系统正常。包所见既所得,包真,
美国生产。
---分隔线---
RA2#DDR2 2G 800 内存,Kingston标 3根 35元包快递,测试正常使用,包好。
---分隔线---
RA3#DDR2 2G 800 内存,KINGBOX标 2根 25元包快递,测试正常使用,包好。
---分隔线---
D12#LM2596S-5V高效率稳压板2块5元。板子原来是LED显示屏上使用的。板子带2个LM2596S-5V,带1个SB1640CT肖特基管,带2个肖特基MBRD350G,4只4953A贴片P沟道CMOS管,还带8个MB15026,板子输入12V时,一个LM2596S输出5V,另1个5脚没接地,接地后输出5V。LM2596S也可以调压使用的。板子有小损伤,包LM2596S-5V好,包SB1640CT好。
---分隔线---
D11#库存优质24V/2A开关电源1个,15元,外壳有少许损伤,不影响使用的,都是没使用过的,包所见既所得,包好,
---分隔线---
D15#电源板子1块,15元,ELNA,jianghai电容,包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3831#优质300W环形变压器1个,130元包快递。适合做3886等。重约4.2KG,初级3.8欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 单26.7V两组,小电流单14.8V两组,单20V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3833#奇声737 E型变压器1个,20元,20W左右,型号:AV-737F,重约1KG,初级54欧姆,输出双15V,双3.3V,单30V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
3835#南海恒信300W环形变压器1个,120元包快递。重约4KG,初级4.9欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双33V,双18V,单24V,单4V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3838#先驱、科泰689,300W,E型变压器1个,120元包快递。重约4.6KG,初级5.1欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双36V, 双14V,双27V,双9V,双2V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3838-1#先驱、科泰692,300W,E型变压器1个,120元包快递。重约4.5KG,初级5.9欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双36V, 双15V,双27V,双9V,双2V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3839#意大利D.T.E进口E型变压器1个,180元,标150W,优质变压器,输出双12V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3841#锂电池充电器1个+锂电池1个,5元,充电电路是LM393+TL431组成的,电池和充电器都没使用过,包装无, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3842#锂电池2个,5元,电池没使用过,包装无, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3843#R-10,R型变压器2500MH-1,1个,20元,输出单17V,单9V,估计是10W.重约0.4KG,标签脱落了, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3845#20V,3.25A开关电源,笔记本电源1个,20元,带220V电源线,输出5.5插头, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3848#库存红棉吉他弦7根,10元, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3849#拆前正常的先锋CLD-2730K电源板1块,20元,大碟机开关电源,40W,日本产,带一些ELNA电容,开关调到220V上, 包所见既所得,
---分隔线---
3850#意大利进口控制板1块,30元,带80c552,带稳压IC,进口WIMA电容,带1个低压变压器,当变压器输入交流32V时,输出双18.8V,单29.5V,主板会一直报警叫。包所见既所得,
---分隔线---
3852#拆前正常的科泰输入板1块,10元,带NJU7313,带CD4052,包所见既所得,
---分隔线---
3857#天鹏前级板子1块,10元,带M50195P,带稳压电路,带一些TL082运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3862#拆前正常的莲声输入板1块,10元,带稳压电路, 包所见既所得,
---分隔线---
3863#前级板子1块,5元,带话筒输入及控制,带音调电路, 包所见既所得,
---分隔线---
3865#拆前正常的莲声前级板1块,5元,带M50194, 包所见既所得,
---分隔线---
3867#红外接收控制板1块,5元,带接收头和IC, 包所见既所得,
---分隔线---
3872#SONY故障磁带机WM-FX193 1台,10元,不能播放磁带,FM可以正常播放,机器放置时间很长,应该是皮带不行了,包所见既所得,包 真,
---分隔线---
3876#多USB口5V充电器1个,10元, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3882#TDK,EMI电磁抗干扰电源滤波器1个,10元,8A, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3883#EMI电磁抗干扰电源滤波器1套,10元,6.3A, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3886#抗干扰磁环1套,5元,2个大磁环和1个小磁环, 包所见既所得,
---分隔线---
3887#RFC-8抗干扰磁环5个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3888#黑胶唱头1个,10元,机器原来是好的,很久没用了,没测试,不包, 包所见既所得,
---分隔线---
3889#优质250W环形变压器1个,110元包快递。适合做3886等。重约3.2KG,初级5.1欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双27V,双17.7V,双12.7V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3890#EMI电磁抗干扰电源滤波器加电源开关1套,10元,8A, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3891#Matsushita松下继电器板子1块,10元,带9个进口的继电器,继电器是单开5脚10A125V,拆了好多个使用,还没发现坏的,质量很好的。带稳压IC, 包所见既所得,
---分隔线---
3896#拆前电位器正常的ALPS-100KA*5铁壳带电机的电位器板1块,25元,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3897#拆前电位器正常的ALPS-50KB*2铁壳带电机的电位器板1块,15元,半轴,短轴,带灯, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3898#拆前电位器正常的ALPS-10K1B铁壳带电机的电位器板1块,10元,SONY机的,单10K,特殊电位器,不是A型也不是B型,转动电位器电阻值是不规律的,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3899#拆前电位器正常的ALPS-10KB*4铁壳带电机的电位器板1块,20元,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3900#拆前电位器正常的ALPS-100KB*4铁壳带电机的电位器板1块,20元,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3906#意大利进口Matsushita松下继电器控制板1块,15元,带松下继电器9个,24v,带MKT电容47n,11个, 包所见既所得,
---分隔线---
3907#进口稳压板子1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3908#圆形直径59MM机箱机脚4个,5元,高度19.5MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3910#圆形直径57MM机箱机脚4个,5元,高度12.6MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3911#圆形直径65MM机箱机脚4个,5元,高度16.5MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3912#圆形直径59MM机箱机脚4个,5元,高度15MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3913#圆形直径56MM机箱机脚4个,5元,高度9.4MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3915#圆形直径59MM机箱机脚4个,5元,高度20MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3916#进口先锋LD碟机信号板子1块,5元,带PM0005,带一些ELNA电解电容,带运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3917#2000W专业功放拆机功率板1块,100元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管10对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(1C), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3918#2000W专业功放拆机功率板1块,80元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管10对,有1只管脚破损,另1只管脚断了,后来补焊上的脚。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(1C), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3922#专业功放板1块,30元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3923#小巧的功放板1块,15元,厂家配对D718 B688对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,
---分隔线---
3928#高效散热器2块,100元,有1块散热器带螺丝和云母片,重约3.7KG,不单出,DIY功放很好用的散热器, 包所见既所得,
---分隔线---
3929#拆前能响的科泰689功放板1块,55元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,(同序号9B),三肯C2834 A1186对管1对(同序号86Y),包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3930#拆前能响的CAV686,HIFI功放板1块,45元,板子有破损,请仔细查看图片。厂家配对D1047 B817对管4对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3931#拆前能响的CAV686,1875功放板1块,30元,带稳压IC,带3个LM1875,拆前板子全正常,板子比较大, 包所见既所得,
---分隔线---
3932#拆前能响的2声道高士功放板1块,40元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,重约1KG包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7H), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3933#拆前能响的5声道湖山功放板1块,35元,厂家配对东芝C5198 A1941对管2对,带3个TDA2030A,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(2D), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,不要散热器 20元。
---分隔线---
3936#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,60元,厂家配对三肯C4468 A1695对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.6KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 拆前5声道能正常发声,包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3937#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,60元,厂家配对三肯C4468 A1695对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.6KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 拆前5声道能正常发声,包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3939#拆前能响的夏新功放板1块,60元,型号:AV9201,厂家配对东芝C5198 A1941对管3对,带稳压IC,重约1.8KG。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(0A), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3940#拆前能响的功放板1块,70元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带2个LM1875(包好),重约1.5KG。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(79P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 55元。
---分隔线---
3942#莲声功放板1块,90元,板子型号PI432,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带3个LM1875(包好),重约2KG。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(56P),拆前继电器能正常吸合,5声道正常发声, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 60元。
---分隔线---
3946#正品拆机进口日化100V470uf电解电容5个,5元,尺寸26MM*16MM,耐温105℃,长寿命电容。进口机器上拆的,正品。 包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3947#正品拆机进口Rubycon红宝石220V200uf电解电容3个5元,蓝色外皮,尺寸31MM*18MM,耐温105℃,BXC系列长寿命电容。进口机器上拆的,正品。包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3948#正品拆机进口Rubycon红宝石220V200uf电解电容3个5元,黑色外皮,尺寸31MM*18MM,耐温105℃,BXC系列长寿命电容。进口机器上拆的,正品。包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3949#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3950#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3953#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3955#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3956#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3761#华为SU450C的 13.8V开关电源主板1个,15元,用于12V蓄电池充电和给设备供电,1组输出13.8V 1.5A(电源线输出),1组输出1.75A(充电输出)双面板,板材较厚,大电容用的2个400V/180UF的(安全设计)板子有几个版本,有细微差别,实际效果是一样的。主控3843,包2组13.8V输出正常, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3763#KENWOOD主机KRX-69拆机进口E型变压器1个,110元包快递,估180W,输入世界电压,型号07-0206-15,带启动变压器板子,带大电流电压切换板子,重2.8KG,初级7.5欧姆,输出大电流双32V,双24V,中电流双16.4V,小电流单6V、28V、21V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3767#台达开关电源1个,30元,型号:ADP-150NB,输出线短,联想一体机上使用的,输出直流19.5V/6.66A,带载测试和标示的6.66A相符合。 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3768#SONY开关电源1个,15元,型号:ACX1,输出线短,输出直流19.5V/2.15A,实际带载和标示的2.15A相符合。 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3769#国产开关电源1个,10元,输出线短,输出直流19.5V/3.33A,实际带载和标示的3.33A相符合。 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3772#PHILIPS 飞利浦VAM1202激光头带进出仓1套,带控制板, 40元,安装脚是长轴,进出仓正常,板子正常,用成色好的CD碟测试,能正常播放完第17首, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3776#拆前能响的AIWA-360主机主板1块,30元,带散热器,带STK4142II,带LA1265,带收音电路,BBE, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3780#M50195P-OK板子1块,5元, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3782#进口主机拆机连接排线1匝,5元,很好的连接线,图片上所有的5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3788#拆前正常的碟机开关电源板子1块,5元,带5L0380R,输出5V,正负9V, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3789#拆前正常的碟机关电源1套,30元,带E型变压器,带PQ05RD11,稳压IC,输出5V,正负9V, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3792#拆前正常的CL680-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,TDA1300,BA5983, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3793#拆前正常的CL8830-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,BA5983, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3795#拆前正常的CL680-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,TDA1300,BA5983, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3796#拆前正常的CL8830-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,TDA1300,TDA7073, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3798#AT89C51单片机板子1块,5元,带AT29LV256,升压IC-MAX756,4M晶振, 包所见既所得,
---分隔线---
3799#进口M65830P-OK板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3800#拆前正常的专业功放喇叭保护板子1块,10元,带2个长柄电位器, 包所见既所得,
---分隔线---
3801#拆前正常的专业功放输入板子1块,10元,带JRC5532D, 包所见既所得,
---分隔线---
3803#音调板子1块,10元,带2个运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3805#拆前正常的碟机开关电源板子1块,5元,带5L0265R,输出5V,正负9V, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3806#建武主机磁带松下马达2个,5元,拆前磁带播放正常,送皮带, 包所见既所得,
---分隔线---
3809#E型小散热器1个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3811#AIWA主机拆前正常的铁壳ALPS电位器1个,15元,50KBX2,短半轴,带灯. 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3813#拆前正常-带电机的ALPS电位器1个,25元,型号:R29-5047-05-100K特BX2,长半轴,带等响, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3815#拆前正常的铁壳ALPS电位器1个,15元,100KBX2, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3819#带7个Matsushita松下继电器的板子1块,10元,都是进口的继电器,小继电器是12V/6A.大继电器是12V/20A,带稳压IC,带进口电容. 包所见既所得,
---分隔线---
3821#功放板1块,15元,厂家配对东芝C5198 A1941对管2对,带1个LM1875,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7L), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3826#专业功放拆机功放板1块,65元,厂家配对东芝2SC5200 2SA194对管4对,三肯C2873 A1186对管4对同序号(48 P),包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3827#专业功放拆机功放板1块,70元,厂家配对东芝2SC5200 2SA194对管5对,三肯C2873 A1186对管4对同序号(48 P),包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3828#功放板1块,25元,厂家配对东芝C5198 A1941对管2对,带稳压IC,M65831,M62446,带C2749大管6只, 包所见既所得, 包大功率管好,包大电容好,
---分隔线---
3639#R-20,R型变压器3000MCI,1个,30元,输出单18V,单14V,单11V, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是20W.重约0.5KG,可以改成双17V,参考3642#, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3641#超薄E型变压器1个,30元,输出单28.4V,单16V,单8.4V, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是25W.重约0.66KG, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材(有1个是红线),包好,
---分隔线---
3642#R-20,R型变压器3000MCI,1个,30元,输出空载电压双17V(单17V*2),单13V,单5.2V, 空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是20W.重约0.53KG,由3639#改的输出电压, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3642-1#R20型-R型变压器1个,30元,输出空载电压约双16.5V(单16.5V*2),单13V,单5.2V, 空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是20W.重约 0.53KG,由3639#改的输出电压, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3642-2#R20型-R型变压器1个,30元,输出空载电压约单16.4,单13V,单8.6V,单12.5V,空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是20W.重约 0.53KG,由3639#改的输出电压, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3643#R-10,R型变压器2500MF-1,1个,20元,输出单16.9V,单9V,估计是10W.重约0.4KG,220V输入时空载电压为:单18.5V,单9.9V,
有1~2个引线接过,不影响正常使用的, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3645#R-10,R型变压器3000D-1,1个,20元,输出单16.5V,单9.5V,估计是10W.重约0.4KG,有的引线接过,不影响正常使用的, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3646#R8型-R型变压器2500MB,1个,15元,输出单18.7V,估计是8W.重约0.4KG,引线接过,不影响正常使用的, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3752#R-10,R型变压器2500MH-1,1个,20元,输出单17V,单9V,空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是10W.重约0.4KG,包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3753#R-10,R型变压器AC4.309.5410,1个,20元,输出单16V,空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是10W.重约0.4KG,包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,http//www.nieice.top/diy/191219/3753.gif
---分隔线---
3755#R-10,R型变压器2000NP,1个,20元,输出单17.5V,单10.7V,空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是10W.重约0.4KG,包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3756#R-10,R型变压器AC4.309.1112,1个,20元,输出单17V,单10.5V,空载电压用220V稳压输入测试所得,仅供参考.估计是10W.重约0.4KG,包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线--- |
