- 25
- 32 小时
- 2024-4-26
- 40
- 81897
- 22
- 25 点
- 19 ¥
- 2009-2-20
对于开盘机自己是绝对的小白,之前除了通过网络了解到的信息,从未使用过,接触过,甚至是看到过开盘机的实物,可以说对它没有任何的概念,哪怕是外观尺寸,有多重等。
一直不认为自己是一个发烧友,首先自己舍不得投入去烧,另一方面由于自己本身就是音响制造行业的从业者,因此自己更认为自己是“专业人士”,呵呵。进入未接触过的音响领域更多是出于职业的本能为了去扩宽自己的视野。
用了不到两千块买了这台TEAC的A-1400,也不清楚这款机的历史,也不清楚它在这个行业的定位,反正就是因为它的价格在我可接受的范围之内,所以就买下了。收到货迫不及待就通电试机,卖家提供了试机的磁带,还好机器没有因为慢长的快递而受损,开机就可以播放。磁带里有卖家录的音乐,孙露的歌,听起来感觉声音还不错,声音很柔和,很饱满,很有温度,有胆机的味道,由于没有对比,自己感觉好就好了。
听了两天,感觉需要再买些开盘带,于是从网上又淘了两盘,回来就装到机器上录音测试。结果刚开始还有一些声音出来,后来声音越来越小,直到几乎没有声音了,不知是何原因。马上换回机器配的磁带,同样没声音了,自己一下傻眼了,不会是磁带把机器搞坏了吧!听说磁带会掉粉,于是怀疑是不是磁头弄脏了,于是找来湿的布擦洗磁头,感觉有些效果了,但总觉得声音不如之前好。想想反正自己买这台机的目的就是想研究一下,于是还是拆机了。
白天上班,晚上到家就忙这个,搞了几个晚上,不断的清洗磁头,不断调整磁头的位置,不断的调整偏磁,但问题反反复复,刚调好,过一会儿又不行了,高音完全没有了,一测试频响只有2kHz不到,又重新调,折腾来折腾去,一直没有头绪。
电路并没有问题,我一直怀疑是不是磁头老化所至,但磁头并没有太明显的磨损,于是在问题再次出现时,拆下录音磁头与放音磁头,在高倍放大镜下观察。发现有一些极细小的金属碎屑附着在磁头表面,这些碎屑是哪里来的呢,因为他们并不像是磁粉。我发现由于年头太久远磁头的外壳氧化严重,还有一块一块的斑纹,我想是不是这些东西在磁带的磨擦下脱落附着在磁头上了。另外感觉磁头的缝隙比较明显,是不是可以通过抛光来消除这些问题。于是用一个瓶盖与洗碗用的布做了个抛光机,一用效果真不错,几秒钟就可以将磁头表面磨得光亮了。抛光后的磁头表面,不仅光亮,而且磁头上的缝隙已看不明显了,磁头已完合为一体了。再对磁头清洗干净。我又参考网上的方法找来棉线吊上一段细铁丝靠近磁头测试磁头是否磁化了,结果是没有的。拆御磁头前我也做过相似的测试,磁头是有被磁化的现象的,很奇怪现在怎么又没有磁性了。后来检查发现原来是磁头安装架固定的两根柱子有很强的磁性,当架子与磁头都装好之后,磁性传导到磁头上了。这怎么办呢,我突然想到用来磁化螺丝刀的那个小工具还有消磁的功能,于是参考对螺丝刀消磁的方法,对两根柱子进行消磁。将柱子卡在工具消磁的缺口部位,快速左右摆动工具,并渐渐远离两根柱子,居然真的可以消磁了,挺神奇的。
将磁头等再次装到机器上测试,信号发生器输入不同频率的正弦波信号,调整磁头的安装位置与角度,直到检测输出的示波器上显示幅度最大并且左右声道平衡良好,再适当调整一下偏磁电压,让高频时幅度尽可能大,但输出信号在大幅度时又不能出现失真(正弦波会变形)。测试的结果频响可以达到15kHz左右了,我想也只能达到这个样子吧!一方面我实际测试了带子的速度只能达到16cm/S,另一方面磁带也可能有影响,而我手里只有一盘可工作的带子没法去验证。再一个原因可能磁头和线路经过几十年还是有些老化了,我也不想再有过高的要求了,先装好机试听一下吧。
再次开机进行录放测试,磁带放出来的声音比信号源出来的声音有明显的音质提升,并且长时间录放,不再出现音质明显下降的现象。有时也会偶尔出现一个声道声音变小的现象,但那也不是持续的,而是很短暂的,可能是因为磁带有掉粉引起的吧。不管怎样为了获得最佳的效果,在使用前还是对磁头进行简单的擦拭吧。
很多人说开盘机是个坑,现在看自己这几天的经历,还真的有这种感觉,至少手里那两盘扔也不是留也不是的开盘带让自己掉坑里了。其实每一个音响爱好者或多或少会遇到各种各样的坑,也只有经历多了,掉坑里又爬出来了,才发现自己不知不觉中学到了很多,而人生不也如此吗?
