- 2130
- 4464 小时
- 2024-4-30
- 100
- 1
- 305698
- 2078
- 1
- 2130 点
- 1958 ¥
- 2011-3-18
如题,很多人认为中点输出和差分管9610精密配对有关! 真的是这样么?下面还是拿AM这个电路分析。
如图,要想实现中点输出0MV,很多人觉得差分管Q4\Q5必须“精密配对”!因此网上大量商家搞出VGS精密配对到0.00X%的精度,一对管翻十多倍的价格卖!
事实上真如此么?我的答案是否定的!
“X宝商家只做VGS配对,这种配对没有任何意义,不是真正配对!真正配对需要用图示仪做:ID-VDS配对才有实际意义!” 这句是废话,其实懂的人都明白!
为此:我特地对IRF9610做ID-VDS紧密配对,然后安装不同的大管,测量不同温度下的中点输出,结果如下:
1、中点输出是随大管(散热器)温度变化而会漂移!并不是永远固定在一个值,比如从-30MV,漂移到-10MV。
2、测试了IRFP140、240、250多种多组大管,测量中点输出都在:-60mv~ +60mv之间,正偏移最大的是-60MV~ -40MV左右,这个是极端情况;
分析电路我得到如下结论:如图,中点的高低和下臂大管Q6的开启电压(包括跨导)高低有关,具体如下:
1、Q6的开启电压VGS一般在3-4V之间,而R25默认是10MA其2端电压是3.9V。 假如Q6的开启电压较高为3.8V,这时Q6导通电流偏小,而上臂Q2静态电流是不变的,导致中点电压在高位,这时由R15反馈到Q5,导致Q5导通电流下降,而Q4电流就会增加致使R25的2端电压升高,增加Q6的导通电流,最终导致中点输出在0~60MV之间! 就是这个电路的中点稳定原理。
2、同上,若Q6的开始电压较低,如:VGS=3.2V,这时Q6的导通电流偏大,导致中点电压下降,通过R15、Q5的反馈,中点会稳定在-60MV~0之间!!
总结如下:
1、中点输出偏移正常范围在:-60mv~ +60mv;会随大管(散热器)温度变化而会漂移!
2、中点输出最理想是控制在:-10mv~ +10mv范围内!,若到偏移太高(比如50-60MV)对音质实践是是有负面影响的!这句话懂的人自然懂!
3、中点输出和下半大管Q6的开启电压有之间关系!所以要想保持稳定,首先要给Q6一个合适的开启电压!再者就是散热片要足够大!使Q6温度尽量低一些,对中点的稳定是有好处的!
以上是我个人的意见,发出来想纠正一些误区! 不喜欢的人不要喷!! 觉得有用的人请点赞!!
补充内容 (2023-9-13 18:50):
补充一点:最理想的状态是2个差分管9610的静态电流是一样大小,中点输出在0MV上下漂移,音质最好!!
注意:中点输出偏移越大(比如超过20MV),失真越大!音色越差! |
