- 390
- 785 小时
- 2024-5-4
- 50
- 864179
- 386
- 390 点
- 372 ¥
- 2019-6-25
发表于 2022-5-28 14:29
来自手机端
显示全部楼层
手里有一对6.5寸喇叭,裸听中音清晰,不燥,高频延伸好,想做一个闭箱,截止频率在180到150Hz,另外配低音,这样的闭箱多少容积合适,请教有设计软件的朋友,喇叭参数如下:
盆架公称直径
6.5”, 165mm
额定阻抗
8Ω
额定功率:连续功率
100W
峰值功率
谐振频率
111Hz
可用频响范围
103Hz-6kHz
灵敏度94.7db
磁铁重量20oz.
磁回高度0.24”, 5.99mm
音圈直径1.5”, 38.1mm
喇叭参数:Fs 111Hz
Re 6.7Ω
Le 0.55mH
Qms 9.57
Qes 0.49
Qts 0.47
Vas 0.16ft3, 4.49L
Vd 22.30cc
Cms 0.20mm/N
BL 9.8T-M
Mms 10.3g
EBP 225
Xmax 1.8mm
Sd 126.7cm2
Xlim 5.0mm
