- 6122
- 9167 小时
- 2024-1-31
- 150
- 30154
- 6535
- 6122 点
- 6370 ¥
- 2007-11-9
这个机箱是参考了日本新著情报网站2005-2008所有机器 以及 前几天和论坛兄弟讨论的所以经典机器照片后 根据自己的审美观念结合现在的加工条件(其实我自己一点加工条件都没有,所以简化到最简单的作坊也能加工)而设计的 现在最大的问题就是电源开关放哪里,不打算放面板上,因为考虑到将来可能装网罩 ,开关不能装在网罩里面的 放机器后面又不方便 现在放在右侧 视觉上不太好
上面的零件布局模仿关氏K6 底座模仿Classic No.16.2 用30*20*50MM的矩形盒子上面装320*220*5MM的铝面板
线路准备先用J版的纯真之源 再用Dynaco(关氏K6的原形) 再做其他的推挽
完全按照原图的情况下 机箱可以装: 两个立式输出变压器最大尺寸为76*50 (有空间可以装更大的,从新设计螺丝孔即可) 96卧式电源牛 电平表头 6个大八脚电子管
适用电路:单端和小功率推挽
单端时J版的纯真之源再合适不过 可以装 两个电压放大管 两个功放管 一个整流管 一个外装电容
推挽时最适合Dynaco线路 可以装两个复合管 四个功放管 由于变压器尺寸限制 建议做6P3P及更小功率推挽(可以内藏小管做更复杂的电路,机箱里面再放两个小九脚应该没问题,或者移动表头位置,再开两个管柱的孔)
关于大八角管装小九脚管的问题: Dynaco线路最典型的就是2个6F2推4个6P3P 这个时候两个大八脚孔要装2个小九管 大孔里装小管总是容易的 我的做法是 找块环氧板当底版 把小管先装在环氧板上即可 外观也没有任何缺陷 (不建议用转换接头,非常难看,为了方便换电路除外)
关于扼流圈问题:做单端时由于零件少 机箱里面有空间安装(机箱高度设计为5CM,不能装特别大的但应该够用),至于推挽,我从来没打算过要装扼流圈,一定要装的话,就拆了表头
这次的目的是设计一个漂亮的胆机,有什么好的建议请DX们多提提,我希望它更完美些.由于电脑上没有AUTO CAD 就用PS 和 WINDOWS 画图工具配合话的 将就着看吧 应该能看懂的 呵呵
明天有时间的话 打算去拜访一下779A977兄一来去看看他的大机器 二来去瞧瞧他有什么设备 以后可以厚着脸皮叫他帮忙加工 |
