- 32
- 49 小时
- 2022-10-1
- 40
- 893304
- 24
- 32 点
- 16 ¥
- 2020-12-1
楼主 |
发表于 2022-5-11 12:40
显示全部楼层
我用了Pluvia 11大约1年左右,我是直接买tb上声称是markaudio工厂店的DQ11这款成品箱的,如果这真的是官方店,这个DQ11也可以算是原厂箱吧
当初买回来第一次听时,听感很怪,我向来是一个听不同品牌的喇叭丶都没能听出明显分别的人,这样的我也听出很怪,所以能想像那声音是有多怪
我不太懂得形容,感觉上就是人声很冲,这个说法可能不准确,但我想不到该怎麽说
这时我就想到丶曾看过德川相思的介绍,老板非常坚持全频必须加陷波器这一理念,所以我便试试用EQ APO调了一下,最後声音果然正常了不少,用到现在我都非常满意,虽然低频还是没有Edifier S2000MKIII那麽强劲(我正是由S2000MKIII转用全频的),但整体听起来已经是不输分频了
我现在认为最完美的玩法是放大器直出全频喇叭,中间不能串个什麽陷波器,分频器,电容和电感,直接在源头EQ
那时看德川相思的介绍,他们设计喇叭的方法也是先用EQ调,调好後再根据EQ来设计陷波器(这是我猜的,因为只介绍了设计的一少部份)
所以去除箱体调音的部份,不管陷波器,分频器,电容还是电感,本质上还不是EQ,所以不同音箱,本质上也是EQ不同,既然这样,那不如不要用电子元件调音,直接在软件层调音,理论上可以大概模拟出不同品牌音箱的听感
用元件调音,装上去後就很难更改,但软件的话,你要天天改也行
所以,我的经验总结则是,最终目标不是要凸的,也不是要凹的(我猜所有全频都是凸的),你最终目标还是设计成平的,只差在你是用陷波器去调平,还是用EQ去调平罢了
最後附上我目前的EQ
