- 2244
- 2709 小时
- 2024-4-15
- 100
- 829612
- 2213
- 2244 点
- 2170 ¥
- 2017-3-21
楼主 |
发表于 2022-4-28 20:04
来自手机端
显示全部楼层
MBL 6010D前置放大器 迈克尔·弗雷默 | 2008 年 10 月 17 日 不要被那些MBL6010D 古怪的巴洛克风格,甚至复古的外观。在所有的浮华背后-超大的,完美的完成,黑漆外观;两个大,固体黄铜旋钮镀 24K 金;华丽的文字;和不协调的数字音量显示-驻留一个完全现代化,远程控制,不同寻常的多功能,和深思熟虑的固态前置放大器。并不是说 6010 是新设计。它已经存在很长一段时间了,目前的“ D ”迭代至少有 5 年了。 为什么现在才看呢,我一直被MBL的101E径向辐射扬声器( 2004 年 10 月,卷 27 第 10 期)和参考文献 9007功率放大器( 2006 年 9 月,卷 29 第 9 期)。我想知道公司对低电平信号的处理是否会让我第三次惊叹。 起重 重量超过许多功率放大器, 77 磅 6010D 是一个令人印象深刻的前瞻性,出色完成前置放大器-以及它应该是,为 23 , 800 美元没有可选平衡输入和留声机输入。不幸的是,高价格的部分原因是美元对欧元的冲击。五年前推出时,一台基本型的 6010D 售价约为 19 , 000 美元。如果你想要一辆奥迪或一辆奔驰,你就要付出代价,因为你知道,尽管它很大程度上取决于汇率,但很抱歉地说,美国制造的东西没有一样是一模一样的。6010D 也是如此。它散发着条顿人的完美,有些人会说,宏伟。 如此骄傲MBL的 6010D 的顶级货架建设的质量和适合' n '完成,他们坚持你保留一个字面顶架在您的机架上。除非你不在乎访问顶部安装的输入级修剪盆和多功能磁带监控功能——尽管我相信你会——你会遵守。所以开始清理最上面的架子吧! 眼看双 6010 D现在作为标准选项包括:双组输出,以及将所选输入路由到任意一组的能力。每个输出间隔包括两对RCA和一对XLR插孔。标准6010 D包括两个CD输入、两个磁带循环和一个调谐器输入,以及两个可选模块的插槽。还有一个处理器的单位增益旁路循环,如果你想轻松地连接6010 D到家庭影院系统。三个语音前置放大器模块提供了选项:移动磁铁(1540美元),移动线圈(2020美元),以及相对便宜的MM/MC组合(835美元),MBL承认这是一种“妥协”。曾经有一个CDDirect模块,它绕过了除了卷控制之外的所有东西,但是它不再被作为选项列出在MBL 网站. 输入,可通过一个大的镀金旋钮或遥控器选择,标记在更适合婚礼邀请的华丽字体中,并在前面板的左侧排列成一式两份:调谐器B、调谐器A、磁带2B、磁带2A、选项B、OPT A等。前面板上的两个开关可选择任何一种或两种输出集,但当然一次只能选择一个源,或者同时选择两个输出。除了单独的输入级装饰罐安装在机箱的顶部,每个输出都有自己的装饰盆,作为全球水平和平衡控制。 磁带监视器选择系统的顶部安装按钮,让您的路由任何输入信号的两个磁带输出插孔,这允许独立的录音和收听,例如,您可以听一个记录,而记录的东西从收音机。没有什么新的或新奇的安排,这曾经包括在廉价的 NAD 组件;虽然非常有用,特别是如果你是一个录音发烧友,这是不常见的了。 里面有什么 去掉 6010D 的三个顶板,发现了大量的空白空间,考虑到前置放大器的重量,这让人惊讶。这样的空间不一定是浪费的,但允许各种组件的最佳位置。例如,电源位于左下角,远离输入部分,因此远离实际信号路径。它包括单独的环形电源变压器的模拟和控制部分,这些机械和电气隔离和屏蔽金属。在远离信号通路的同一个角落里,藏着一个电源滤波器、一个高速电压调节器和其他电源元件,所有这些元件都安装在一系列电路板上。 音量由前面板中央的蓝色荧光显示屏指示。音量控制是一个巨大的,但传统的电位器,高品质和封装在金属,这MBL声明在通道之间的跟踪精度优于0.8%。虽然很好,该规格是没有达到一些更先进的技术在最近的设计前置放大器音量控制的准确性。6010D 的产品描述并没有说明输入是如何切换的。 双单声道输入模块,藏在顶板下,直接焊接到底盘安装的输入插孔,以保持信号路径短,包含所有输入级电子器件。CD 输入是直接耦合的, 6010D 的输出也是,这意味着 CD 输入信号通路中没有电容。由于产品描述只指定了 CD 输入端的直接耦合,因此可以安全地假设—— 6010D 公布的规格也确认了——调谐器和磁带监视器输入端是电容耦合的。理论上,最好的声音应该通过 CD 输入来获得,其声称的频率范围是惊人的 DC - 1 MHz 。 在 6010D 的重量是更多的功能,其刚性,高质量的底盘比任何发现它的内部。该电源看起来相当稳健,但规模大小相对适中,至少与包括在内的舷外电源相比,例如,均衡音频技术 Rex或者该音乐忠诚kWP.否则,该MBL的内部构建质量-高质量电路板填充高质量的零件-是相称的外部。 考虑到 6010D 的初级输入是单端的,很有可能前置放大器不是真正的双差分平衡设计。如果是,则只有使用配备了XLR杰克 |
